查看: 10701|回复: 88
[求助中]
求救,请高手现身,去了两家店维修都没有人敢修。
发表于 2012-7-29 16:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有一台东芝M100的笔记本,插电源适配器玩3D游戏会死机,看高清片也会死机,换过适配器也一样的情况,用电池玩就很正常,一点问题也没有。去了电脑城给两家看过,一家不敢接,另 一家接下研究了一晚说是北桥的问题,也不敢修,怕换了北桥吹伤了电路板。有谁遇到过这样的问题吗?能不能把适配器的供电改到电池接口那里去呢?(注:cpu底座不是NEC大电容)
反对楼主: 5.0
换板也是修  发表于 2012-8-5 16:16
反对楼主: 5
不懂不要装懂  发表于 2012-8-5 11:54
反对楼主: 5
是人品差 所以你的机器老死机 没有办法 亲爱的客户  发表于 2012-8-5 09:57
不是不敢修,是因为你装得太入行了,最烦就是你这样客户  发表于 2012-8-3 22:53
发表于 2012-7-29 17:05:11 | 只看该作者 �
不是不敢修,是因为你装得太入行了,最烦就是你这样客户.
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-6 00:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 15:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 13:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 12:42
同意楼主: 5
现在有的客户太装B了,说他没钱他说他哪个本本买得好贵,你修说100-200他说你黑,就这么吹哈就这么多,开店不挣钱,你儍B呀,人工,门面,运费,等等,搞技术没农民工强了。  发表于 2012-8-5 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 10:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 18:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 17:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 10:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-4 07:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 00:39
同意楼主: 5
建议基地应该给我们维修人员另开一个版块,让这些人看不到  发表于 2012-8-3 21:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 18:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 17:26
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-3 16:35
同感,最怕遇到装B的客户。送2字 不修  发表于 2012-8-2 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-2 09:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 12:49
同意楼主: 5
说的太对了!  发表于 2012-7-31 15:57
发表于 2012-7-29 21:09:26 | 只看该作者 �
怕修不好要赔
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-7-29 21:17:23 | 只看该作者 �
这样的故障也很麻烦的。
发表于 2012-7-29 21:27:34 | 只看该作者 �
给适配器装个大点合适滴电解电容也许能解决
发表于 2012-7-29 21:57:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-29 22:08:00 | 只看该作者 �
是适配器供电不稳定吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
人家都说了已经换过了  发表于 2012-7-29 22:33
参与人数 4下载分 -4 收起 理由
netyoo + 2 论坛是交流的,就算说的不对,也不必扣分。
龙爱英 -5 标题不清/内容不符
陈店 + 4 有不同意见不一定要扣人分!
snxwy888 -5 不认真看贴
发表于 2012-7-29 22:09:37 | 只看该作者 �
猜想是电压不纯吧,加个大点电容试下不就知道了吗
参与人数 4下载分 0 收起 理由
netyoo + 1 不是灌水,不该扣分。
asn1314123 -1 装老手
陈店 + 1 有不同意见不一定要扣人分!
党华 -1 人家都说适配器换过了
发表于 2012-7-29 23:35:02 | 只看该作者 �
我想谁都不喜欢修这样的机器,修到不亮了就不好说了又耗时间,这样的机器我一般报高价吓跑掉别来烦哥,现在的时间最宝贵了,没技术空手去工厂一天也有百来块吧,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 16:21
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 11:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 18:51
发表于 2012-7-30 07:57:31 | 只看该作者 �
这种疑难杂症你能给多少钱维修费?看来是你不想花钱修吧。
发表于 2012-7-30 09:12:10 | 只看该作者 �
不是不修,价格问题,维修有风险所以要价肯定高,要价高了你不愿修,价低没人接你的单
发表于 2012-7-30 09:33:32 | 只看该作者 �
这种问题,维修风险太大,如果是我接这种机,先报风险给客户的,如果修到开不了机,是不承担责任的,就好比医生给人做大手术,谁能保证病人一定活着出来?一般的客记不愿自己承担这种风险,所以就没人愿意给你修!
同意楼主: 4.4
同意楼主: 3
医院里是先交钱再做手术的  发表于 2012-8-5 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 10:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-5 09:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-4 18:51
同意楼主: 4
说的很好  发表于 2012-8-4 15:13
医生医死人你还是一样要出手术费的,哈哈  发表于 2012-8-3 17:19
说的不错  发表于 2012-8-2 08:20
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
党华 + 2
发表于 2012-7-30 09:46:41 | 只看该作者 �
这个烫手山芋。。。。。。。。他们怕惹一身骚
发表于 2012-7-30 10:04:32 | 只看该作者 �
这种问题我认为是外部供电电路部分的问题,就是主板上由适配器供电的那部分,看看是否有滤波电容性能下降或失效。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
兄台说地在理!  发表于 2012-8-1 17:13
同意楼主: 5
发表于 2012-7-30 10:25:47 | 只看该作者 �
这个我也有见到过,有可能是滤波电容的问题,替换试一下。别人不敢接,是有点风险。
发表于 2012-7-30 11:17:02 | 只看该作者 �
tanghaihuathh 发表于 2012-7-30 09:33
这种问题,维修风险太大,如果是我接这种机,先报风险给客户的,如果修到开不了机,是不承担责任的,就好比医生给 ...
然后客户一听就直接走了..人家现在用电池还是好好的
那就拿电池慢慢用吧,傻逼  发表于 2012-7-30 12:04
发表于 2012-7-30 20:44:53 | 只看该作者 �
这种机器最麻烦,有可能出问题。
发表于 2012-7-30 22:07:46 | 只看该作者 �
不懂装懂又不愿意出钱说不定还不愿意承担风险的的客户, 一般直接打发走。
发表于 2012-7-30 23:10:22 | 只看该作者 �
有的客人不太懂,如果跟他解说,他还是太固执的人就不要修了,
发表于 2012-7-31 08:19:45 | 只看该作者 �
     楼主不是搞维修的么?那怎么下载分都是负分了,恩,同意大家的观点,讨厌那种不懂装得很懂的样子的客户,又不愿意接受风险,又不接受维修价格。估计正常的维修人员, 没人会接这个机器修的。除非入行不久的新人。或则以前修过此类故障,没失败过的高手。
