查看: 2762|回复: 12
『召财进宝』 海尔 W61 明基 7000不跑码 终极维修
发表于 2011-4-29 00:26:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先我先介绍一下我的板子,刚接机时客户说机器是别人送的 坏半年了一直没修    我拆机一看 ,满是灰尘  表面还有一层油(好像这个板子都有油)。清理过以后 测试发现是老故障  跑数”00“   电流  0.00——0.44    就这样就没了。主板状态 : CPURST# 正常,各电压都正常没有偏小的情况 。对于熟息这个板子的人来说这个故障很简单,要么是南桥虚了 要么是ec虚了  。其次我要解释为什么是终极维修  对于一些经典故障  本人从来是不深究它的具体愿因  只追求速度  但是  随着上网本 智能芯片组  一体机   平板机的普及  老式架构南北桥主板越来越少  它的灭绝只是时间问题 。 南北桥架构风行的时期正好是维修行业的黄金时期 可以说它的生命历程 见证了笔记本电脑维修的兴衰成败。新的时代已经到了 旧的机型必定会被淘汰  刷新维修知识的同时我发现   以前很多老问题我根本不知到根本的故障原因时什么  所以近期就对这些问题做一些深入研究   是对自己这几年学习的总结 也是向南北桥架构做最后的致敬。接着刚才地说  CPURST# 正常  bios 上面从待机开始就有波形  也就是 BIOS参与触发。初观主板没有外伤,碰到这样的机器我一般先测量 bios波形有没有变化,当触发的一刻  我惊呆了 电流到 0.44 A 在这个时间段里波形闪了一下  然后所有 A D 线上面的波形全部DOWN 掉  down掉以后电流竟然没下来  还是0.44, 而且  cpu也慢慢的发烫。总结这些现象我大概得到了一些信息   CPU  已经发出寻址信号了  并且已经到 io。出现这种情况 我敢肯定 要么是 io ,要么是  BIOS。先看bios ,bios上面的引脚我一个一个仔细的测量发现没有短线  就是有一处我发现    +3va 的二级体值只有80,+5va 也是 ,难道 待机出问题了 ,可是反过来一想:待机电流不大啊!  难道是正常的 。暂且先放在这里  我继续往后查。 io的供电  复位   基准时钟都正常,周围也没有短路的地方 。难道BIOS  资料坏了,但这很不情愿的想法   我刷了个 BIOS ,结果和以前一样。重新梳理一下想法 观察一下io 引脚定义  突然我发现   io有一个必要的时钟信号 好似不正常,他就是   CLK_KBCPCI_3R(浏览器坏了  配置了很久没搞好传不了图只好口述了)此信号从 时钟芯片第10角发出   到io的J3角结束,这个时钟主要是给  lpc总线提供时钟   lpc总线不工作  肯定不跑数了。我是在测量时钟芯片周围的电阻现发现对地组织偏大了  找到了io虚了。风抢加热io就可以了  这个问题困惑我很旧了   我发现不是我不会修   是我没有踏踏实实的修   太懒太经验主义。希望我的亡羊补牢  不算晚
发表于 2011-4-29 09:24:29 | 只看该作者 �
楼主,厉害!我感觉是不是应该先查有电压没出来呢?
发表于 2011-4-29 09:54:32 | 只看该作者 �
感受到楼主浑厚的内力
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-4-29 09:59:28 | 只看该作者 �
要想维修做的精从经验派往理论派过度是必须的
发表于 2011-4-29 18:27:09 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
是啊  我也是这么想得
发表于 2011-4-29 21:49:18 | 只看该作者 �
楼主这个机器修的感觉好累啊
发表于 2011-4-30 09:05:21 | 只看该作者 �
回复 红尘一笑哈哈 的帖子
我技术不是很精湛  修得时候我也很累 但是为了搞清问题 不得已了
发表于 2011-4-30 09:29:17 | 只看该作者 �
这样修好,累点也值得。
最喜欢的就是花功夫、花力气修通修明白一类问题,以后又接到同样故障的板,几个关键点一量,十几秒就确定动哪里。那种痛快才是好呀!
发表于 2011-4-30 09:33:53 | 只看该作者 �
请教LZ,LPC的时钟是从时钟芯片发送到EC的吗?不是送到南桥,由南桥发出的LPC信号吗?谢谢
发表于 2011-4-30 09:39:51 | 只看该作者 �
必要的时候还是要深入的研究。以后做起来就容易多了。。
发表于 2011-4-30 09:47:24 | 只看该作者 �
- 很给力。。。 谢谢分享经验了哦!
发表于 2011-4-30 09:54:46 | 只看该作者 �
楼主很行啊,lpc上的时钟都用上,功力很厚啊
发表于 2011-4-30 09:57:59 | 只看该作者 �
做电路研究是个非常寂寞而且还要对自己有信心,
