设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
HP DV4南桥发烫 换了一个还是一样
返回列表
查看:
2328
回复:
12
HP DV4南桥发烫 换了一个还是一样
会员194257
会员194257
当前离线
积分
108
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-9-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-4-28 12:58:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
故障现象:开机后南桥发烫,关机会死机 给南桥散热就不会死机 电压正常 VCCP阻值只有22欧左右 换了一个还是一样会死机 求高手作答
死机
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
LA-K321P RT8207P 0.6VSP不正常为1.2V
D1581Q3A REV:2.0亮机备份BIOS
迪兰hd7770进系统黑屏
战神Z8-DA7NS,接上开关面板,不定时死机
拯救者Y9000P2023款 版号NM-F091 开机跑马道3.4A 滴一声关机 求助
NB5979_MBV11 BIOS淘宝购买
拯救者2023款 R7000P 蓝屏,死机。重植一下能好吗
进系统大概率黑屏但没死机,换芯片vga线无效
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员6232
会员6232
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-8
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-4-28 13:34:29
只看该作者
南桥的电压是不是不正常啊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员93396
会员93396
当前离线
积分
73
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-4-28 14:00:13
只看该作者
Intel 还是AMD 的,这个都没说明白哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员353305
会员353305
当前离线
积分
131
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-4-28 14:04:29
只看该作者
是AMD的南桥吗?但南桥很烫的还是比较少
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员114928
会员114928
当前离线
积分
436
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-4-28 14:08:11
只看该作者
笔记本电脑,南桥过热,如果供电正常,那就是北桥引起的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员363627
会员363627
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-4-28 14:38:46
只看该作者
如果供电正常桥发烫,还是先看看外围的器件吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员314945
会员314945
当前离线
积分
163
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-10-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-4-28 16:04:09
只看该作者
如果是AMD版的DV4的南桥应该是SB-700,本来就够热。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194735
会员194735
当前离线
积分
112
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-4-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-4-29 01:35:26
只看该作者
待机发烫不正常 开机有点发烫没问题的 是不是散热有问题 自动关机
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员94208
会员94208
当前离线
积分
149
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-4-29 08:09:24
只看该作者
楼主没有说清楚,是什么时候死机呢,能不能进系统?主板上电压怎样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员352873
会员352873
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-4-29 08:37:47
只看该作者
这种故障不好差,一般缺电压比较有可能
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员398224
会员398224
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-3-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-4-29 09:24:11
只看该作者
電源問題。先查一下供電的部份
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68844
会员68844
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-4-29 09:26:37
只看该作者
是不是供电有问题啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员82327
会员82327
当前离线
积分
190
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-6
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-4-29 09:36:47
只看该作者
能开机,楼主没说能不能进系统,如果可以的话,南桥肯定是好的,发烫的原因有很多种,楼主考虑南桥的供电,,和北桥的通讯信号,,,剩下的就省周围的电路了。。看不是说有少电情况的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
主板BIOS
主板维修|显卡维修
原创精华帖付费阅读
智能终端|网络覆盖|监控安防
主板|显卡图纸
笔记本BIOS
二手电脑|手机|工具
电子技术|维修基础
返回列表
