查看: 5508|回复: 15
[主板维修]
CPU供电 三个电感 都发烫。伴有吱吱声
发表于 2011-4-28 10:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945GM主板。。RT8802A 芯片。。芯片换过。协供 也换过。。刚开始。没CPU 供电。加焊 座子现在 供电有了。有吱吱声。。电感一会 就很烫。。6个场管 全换。还是一样。。换下来的。有2个 管子不正常。示波器 。打波形 非常 乱。。不规则。。RT8802A的26脚。测到。应该不管 协供的问题。。测6脚 2.4V 789脚 2.3V  13脚RT 1.29V 。。   三个 检测 脚。。1.3  1.31  1.28V
现在 不知道 还要换什么了。
发表于 2011-4-28 10:29:59 | 只看该作者 �
有短路。查查看看
发表于 2011-4-28 10:55:50 | 只看该作者 �
电容       北桥     U
发表于 2011-4-28 11:48:28 | 只看该作者 �
把电容和电感换了
发表于 2011-4-28 12:04:30 | 只看该作者 �
查反馈电路。。
发表于 2011-4-28 12:06:25 | 只看该作者 �
驱动电路中的泵电二极管不良。
发表于 2011-4-28 12:20:07 | 只看该作者 �
个人感觉有短路的地方。有没有换个供电管理芯片试一试
发表于 2011-4-28 12:38:19 | 只看该作者 �
cpu供电控制  换个试试看
发表于 2011-4-28 12:42:09 | 只看该作者 �
换个座吧..你都加焊过座才有供电..换个应该好了
发表于 2011-4-28 12:47:13 | 只看该作者 �
我觉得是CPU供电出了问题!
发表于 2011-4-28 12:47:19 | 只看该作者 �
換电感就OK
发表于 2011-4-28 12:56:57 | 只看该作者 �
曾经有个客户拿来一块还没有过保的主板,和你的问题一样,修了半天没都没修,结果和客户商量换主板啦!哎!他那个主板拿走了,要不是可以继续验究。
发表于 2011-4-29 02:51:14 | 只看该作者 �
上个带灯测试仪,看看重做的座子是否做好了,
发表于 2011-5-3 17:25:11 | 只看该作者 �
通电 诊段卡。已经跑码。。 电容 换了 。找到一个类似的。G31主板。。测CPU 对地阻值。好的板子 400多。有问题的。200多。。
发表于 2011-5-3 17:55:40 | 只看该作者 �
吱吱法响应该是没有上面大的问题,IBM T61P 的机子就是会发响啊。
发表于 2011-5-4 12:38:26 | 只看该作者 �
供电部分不好 。
