查看: 4194|回复: 17
飞利浦190VW液晶
发表于 2011-5-12 09:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在这台液晶有二个故障:
1:这个电源调研一体板的高压部分坏了,于是我用一个通用的高压条来代替,过了一个月,再拿回来后,这个故障是显示器开一会机就灭了,而且指示灯也灭了。
2:这个时候呢,按面按的任何一个按键,都可以再次开开显示器,但是显示器还是一亮一灭的,这是第二个故障,
3:当我把显示器放一段时间后,再次插电后,发现面板按键,按POWER键,发现是和MENW是一样的,等于就是没有POWER这个按键了。
发表于 2011-5-12 09:07:11 | 只看该作者 �
我这儿修的显示器经常有两三个故障 ,所以应养成习惯,修好表面故障后,要顺便检查一下按键,电源电压(300V和12V与5V),再测一下灯管是否老化及显示器使用时间。
显示器的使用时间怎么检查?  发表于 2011-5-13 01:29
发表于 2011-5-12 09:12:47 | 只看该作者 �
会不会是按键板短路了呢?
发表于 2011-5-12 10:24:11 | 只看该作者 �
换按键试试啊
发表于 2011-5-12 10:39:51 | 只看该作者 �
我现在用别的驱动板和别的电源试了一下,屏是没有问题的,说明灯管是没有问题的。
现在问题就出在了驱动板上面了,还有电源一体板,这个电源一体板我测了,电压也是没有问题的。
发表于 2011-5-12 11:24:30 | 只看该作者 �
最大可能就是电源开关按键短路漏电了
发表于 2011-5-12 23:50:49 | 只看该作者 �
呵呵,我今天的一台和你差不多吧。他会自动开关机,按键除了开关都没反应。
全换。。我费事去测什么漏电短路的。。
发表于 2011-5-13 08:07:48 | 只看该作者 �
通病,按键板短路漏电,建议通电每个按键测电压
发表于 2011-5-13 16:06:13 | 只看该作者 �
我现在也是测不出是哪儿有问题了。因为当我插上电的时候,按一下电源按键就可以开机的,但是,当开开机后,再按面板的电源键,就会变成MENU键了,很是费解。要不就是驱动板有问题了!
发表于 2011-5-13 16:17:36 | 只看该作者 �
大部份是按键问题,先换按键再讲
发表于 2011-5-13 17:20:28 | 只看该作者 �
按键板的问题,按键要换,面板上的电阻,电容代换了。
发表于 2011-5-15 14:03:11 | 只看该作者 �
有时很简单的问题,但就是不去相信,认为几率不大~走了一大圈才绕回来!
发表于 2011-5-15 14:32:48 | 只看该作者 �
同意楼上所说按键的问题,断开按键板,试一下
发表于 2011-5-16 22:22:51 | 只看该作者 �
断开按键板后,插电是没有任何反应的!
发表于 2011-5-17 00:27:54 | 只看该作者 �
查查  按键板 是不是有问题,,,把 按键 都拆下来,,一个一个往上面换,,,
发表于 2011-5-17 08:57:49 | 只看该作者 �
如何测灯管是否老化啊?
发表于 2011-5-17 10:17:01 | 只看该作者 �
一般都是开关键漏电的问题,或电原启动电路的问题!
发表于 2011-5-17 12:51:33 | 只看该作者 �
什么怪毛病啊,是不是程序坏了啊
