查看: 22005|回复: 27
[求助中]
主板开机闪一下就没动作了
发表于 2012-7-28 22:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉P31,P4 630,为什么点不亮?
主板外观无明显问题,而cpu一般不会坏,cpu插槽清理了,电源换过了,主板电池换新的了,内存,显卡插不插都一样的故障.只能是点一下,主板上有灯,闪了一下就灭了,电源风扇动了一下就停了,诊断卡插上,(D1-12V/D2+12V/D3+5V)这3个灯不亮(D4+3.3V)灯亮.开机按的时候闪了下:FF就灭了,何解?
发生的进过是看着PPS,然后提示更新,更新之后又提示更新,补丁完了之后提示重启,重启完了就点不亮了.....这算什么回事啊????
(完全是小白,求教于各位了)
发表于 2012-7-28 23:04:22 | 只看该作者 �
拿去修吧,如果不是本行人,犯不着为这点修理费来折腾
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-7-29 13:52
发表于 2012-7-29 07:24:50 | 只看该作者 �
故障是由更新软件造成的,先排除软件方面吧,全格硬盘做个系统吧,再来清下cmos。
又是一个小菜·····  发表于 2012-8-2 10:20
真怀疑你也是做维修的?  发表于 2012-7-29 08:06
发表于 2012-7-29 07:41:18 | 只看该作者 �
好像是不兼容似的!cpu有温度吗?也有可能cpu坏!
发表于 2012-7-29 08:04:39 | 只看该作者 �
主板有可能短路保护了
发表于 2012-7-29 08:07:50 | 只看该作者 �
有没有  听到什么其他的
发表于 2012-7-29 08:23:12 | 只看该作者 �
是不是掉电啊。。。。。。
发表于 2012-7-29 08:44:40 | 只看该作者 �
你那应该是主板短路了
发表于 2012-7-29 08:51:44 | 只看该作者 �
拿去修吧,自己不要把故障扩大化了.依我的经验这种情况大部分是某元器件对地短路.
发表于 2012-7-29 08:55:04 | 只看该作者 �
很大的可能就是短路  还找有经验的师傅吧
发表于 2012-7-29 13:56:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看 不像是硬件故障
发表于 2012-7-29 14:50:52 | 只看该作者 �
到维修店去修吧,让他们搞还快,你也不是干维修。何必那么认真
发表于 2012-7-29 17:51:26 | 只看该作者 �
开机报警吗?
发表于 2012-7-30 11:43:55 | 只看该作者 �
有可能是南桥击窜了。要么是电北桥旁边的电容有问题了。直观看一下。
发表于 2012-7-31 20:17:41 | 只看该作者 �
供电电路故障
发表于 2012-8-1 10:37:28 | 只看该作者 �
CPU供电短路了吧!~那个场管不好弄!还是交给搞维修的吧!~
发表于 2012-8-1 22:06:55 | 只看该作者 �
把CPU供电拔了试试看  !~~~~
发表于 2012-8-2 05:59:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上某个元件短路,电源自我保护,测下4pin和上下场管的对地阻值
发表于 2012-8-3 22:51:14 | 只看该作者 �
别想太复杂,就是高压条过压保护。
发表于 2012-8-4 13:22:06 | 只看该作者 �
我的主机也有这个毛病,拔下电源24针插口,短接绿线风扇也是转一下就停, 不过插电10分钟后自己就好了
不清楚神马原因
