ZXCVWtest
楼主: 熊吉和兔美
主板开机闪一下就没动作了
发表于 2012-8-4 21:29:31 | 只看该作者 �
因为是软件更新造成的,按理来说,硬件不会坏,CMOS放一下电,再试,很多时候就OK了,再不行就看是不是主板上有灰,一般来说清灰和重装一下主机就会OK。
发表于 2012-8-4 21:31:06 | 只看该作者 �
我遇到过很多次,也是更新造成的,一般这样做都会解决。
发表于 2012-8-5 13:38:18 | 只看该作者 �
主板短路保护了,可以肯定。
发表于 2012-8-5 14:28:29 | 只看该作者 �
CPU供电短路,拔掉CPU供电,看看场管有无击穿!
发表于 2012-8-12 17:42:36 | 只看该作者 �
菜鸟路过 .留下脚印.按照维修思路.去测测电压 时钟 复位.正常不.特别是电压.桥啊.U啊.内存啊.都去看看.顺便也要重点看看待机电压正常不.完全是个人意见.如有问题欢迎指出.
发表于 2012-8-12 18:10:10 | 只看该作者 �
这应该是CPU供电短路
发表于 2012-8-19 14:53:16 | 只看该作者 �
主板有短路啊!你拔掉CPU供电!再开机试试看还短不!如果不短,说明12V短路!量下12V供电场管看有坏的没!!
发表于 2012-8-19 19:53:00 | 只看该作者 �
CPU上下管有短路吧
