查看: 2070|回复: 0
东芝M306不定时掉电
发表于 2011-4-27 10:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接了客户一台东芝M306的本子,现象是不定时掉电,有时一开机就掉电,心想温度问题,拆机清洁保养,装好后测机,还是老现象,不定时掉电,说明的一下的是这款机器没有那种东芝通病CPU电容的那种大电容,就是2个中等电容,也已经换了,有时用了好好的拍一下就掉电,有时拍了不掉,客户说有时不开机拍一下就好而来,所以显卡,南桥,北桥也全加焊过了,还是没有用,内存也换过了,请问该怎么办了。。。
