查看: 3967|回复: 19
845PE主板开机d3错误
发表于 2008-4-9 10:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845PE主板,P42.8G,512M开机有时点亮有时点不亮,出现“d3”错误,有高手知道为什么吗?
发表于 2008-4-9 11:04:22 | 只看该作者 �
看一下PWN电源管理芯片有没有问题 如不是它的问题 就应该是NB芯片不稳定引起的
发表于 2008-4-9 11:05:50 | 只看该作者 �
检查你的内存 内存槽  供电 时钟 复位 内存芯片  我肯定是内存方面的原因
发表于 2008-4-9 13:02:47 | 只看该作者 �
应该是内存方面的问题,测一下供电,时钟,复位看看正常吗
发表于 2008-4-9 13:44:45 | 只看该作者 �
D3是内存不过
具体新手区看帖
发表于 2008-4-9 14:25:48 | 只看该作者 �
内存供电的问题可能性大(个人认为)~~~~
发表于 2008-4-9 15:18:21 | 只看该作者 �
b
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 广告/恶意灌水
发表于 2008-4-9 16:45:46 | 只看该作者 �
D3 D4都是内存不过的.先看内存的2.5V正常不
发表于 2008-4-10 08:49:33 | 只看该作者 �
谢谢大家了。
还有个问题就是启动后CPU工作在1.4G。不知为什么?有没有办法让它工作在2.8G?
发表于 2008-4-10 09:57:30 | 只看该作者 �
内存供电的问题可能性大
发表于 2008-4-10 10:03:59 | 只看该作者 �
怎么降了一半,外频不对啊(应该是200的)!
发表于 2008-4-10 13:44:38 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-10 13:46:51 | 只看该作者 �
D3是内存没过。 看看电压正常不,边上的电阻什么的 最后刷个BIOS看看 再不行就北桥不行
发表于 2008-4-10 14:04:58 | 只看该作者 �
楼主的板子是不是每闪重启之后说跑D3吖,这样的话我怀疑是时钟频率偏移了.
发表于 2008-4-10 16:42:25 | 只看该作者 �
换几条内存试试,不行的话,要我就会刷BIOS先。
发表于 2008-4-10 17:00:49 | 只看该作者 �
回复 #14 学修板卡 的帖子
就是了,每次重启就D3,关了一会儿再开就能开了。
发表于 2008-4-10 22:04:00 | 只看该作者 �
用力压下北桥~~看内存能过不~~试试。。。
发表于 2008-4-10 22:04:35 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-10 23:04:25 | 只看该作者 �
在学习中.............................................................
发表于 2008-4-10 23:21:24 | 只看该作者 �
1.D3 D4都是内存不过的.先看内存的2.5V正常不
2.用力压下北桥,看内存能过不,
3.查时钟 复位了.
4.换显卡试试
