查看: 3797|回复: 17
SOS怪问题:东芝M333,开机显LOGO,过后屏亮但不显示...
发表于 2011-4-24 09:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M333,开机显LOGO,进不了BIOS,过后有背光,但不显示,外界也一样的情况,内存,显卡板都更换过,请问应该是哪里的问题?
问题已经解决,放了下电OK了.经验主义害死人。。。。。。。。
发表于 2011-4-24 09:41:09 | 只看该作者 �
高手们都还没起床?
发表于 2011-4-24 09:47:28 | 只看该作者 �
能进去BIOS不,能进,进去看会不会只有背光。
进步去BIOS,按了F2,下面提示正在进入,但闪过LOGO就灰屏了  发表于 2011-4-24 09:51
发表于 2011-4-24 09:47:56 | 只看该作者 �
拿掉硬盘看看 如果过了logo就直接启动系统的话 就是显卡驱动的问题
拿掉了,也是一样的  发表于 2011-4-24 09:51
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-4-24 09:51:34 | 只看该作者 �
显存注意下
这个是独立显卡板的,换过显卡板了,定的拆机的,不会显卡板也是一样的故障吧  发表于 2011-4-24 09:55
发表于 2011-4-24 09:56:10 | 只看该作者 �
我觉得应该是BIOS的问题了,刷一下试试吧。
这个列入最后考虑的范围,手头只有机器,没刷BIOS的座子  发表于 2011-4-24 10:08
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-4-24 10:02:48 | 只看该作者 �
楼主的北桥是什么型号,要是NV的就加焊北桥
不是 NV的,AC82GM45的  发表于 2011-4-24 10:07
发表于 2011-4-24 10:29:10 | 只看该作者 �
```,这个故障真的很奇怪,把CMOS电池拿掉,清了下CMOS,OK了
发表于 2011-4-24 10:31:31 | 只看该作者 �
晕,一般都是拆机就清CMOS的
见笑,思维模式化了,往显卡方面考虑了  发表于 2011-4-24 10:33
发表于 2011-4-24 10:36:48 | 只看该作者 �
回复 姜福兴 的帖子
哈哈,那可要多试几次,测好啊。
这是必须的  发表于 2011-4-24 10:50
发表于 2011-4-24 10:38:09 | 只看该作者 �
外接试下显吗??
发表于 2011-4-24 10:55:13 | 只看该作者 �
不接屏  单接外接显示器  是什么情况
也是一样的  发表于 2011-4-24 12:25
发表于 2011-4-24 14:36:53 | 只看该作者 �
那也只能刷bios 试试了   我这有bios   没有找我
发表于 2011-4-24 14:39:40 | 只看该作者 �
回复 姜福兴 的帖子
LOGO过后,清屏还是暗屏?TOSHIBA一般还是显卡的故障多一点!
发表于 2011-4-24 14:43:27 | 只看该作者 �
是不是能进BIOS过了LOGO后什么都不显示了也没有光闪,你那是INTEL的CPU吗换个CPU试试
发表于 2011-4-24 17:18:00 | 只看该作者 �
没遇到过,学习了
发表于 2011-4-24 20:33:25 | 只看该作者 �
这也行啊    早知道楼主就先放电啦
发表于 2011-4-24 21:07:23 | 只看该作者 �
是不是那个NEC的电容搞的鬼
