查看: 3975|回复: 8
戴尔A840外接音频没声音。
发表于 2011-4-20 09:50:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台戴尔机子,故障是外接没声音,内置喇叭有声音。系统装过故障还是一样,说明软件没问题只能是硬件有问题了。拆开测外接音频接口,耳麦接口插进去有断开,就没声音。声卡芯片还了个既然连内置喇叭都没声音了,像这样一般什么问题,怎么一步一步查下去?
发表于 2011-4-20 10:01:27 | 只看该作者 �
外接没有声音,不一定是主板相关元件出问题。有可能是耳机有问题,也有可能是系统设置问题。如果是系统设置问题就需要去测试一下硬件:控制面板——声音和音屏设备-属性——语声——测试硬件。换了个没有声音,有可能是拖连锡了,或者声卡ic本来就是坏的。
发表于 2011-4-20 10:15:14 | 只看该作者 �
会不会是耳机接口坏了
发表于 2011-4-20 10:17:19 | 只看该作者 �
其实耳机接口除了可以输出声音以外,还是一个切换电路。好好查一下这个切换电路是不是有问题了
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-4-20 10:18:42 | 只看该作者 �
切换电路出了问题一般耳机孔出问题的比较多,还有就是有的是通过声卡切换,有的是通过功放切换,最好整个图纸看下,一目了然
发表于 2011-4-20 10:25:58 | 只看该作者 �
外接音箱也一样,话筒接口可以用,就是音频接口外接没声音
发表于 2011-4-20 10:53:25 | 只看该作者 �
测内置喇叭的阻值了吗。怎么直接换声卡
发表于 2011-4-20 11:00:05 | 只看该作者 �
期待答案中
发表于 2011-4-20 11:05:08 | 只看该作者 �
内置喇叭有声音
