查看: 7936|回复: 20
一HP触摸板不能用的维修经过
发表于 2011-4-17 20:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修好个HP(型号忘了)机子后,速度装好后,开机一切正常,就是触摸板不能用,触摸板灯亮着,奇怪,难道是驱动问题??于是把驱动精灵吼出来,能找到触摸板硬件,安装后未果,接着进入HP官方蜘蛛网,下载驱动依然未果。看来是硬件有问题了,于是又扒开壳子,看排线也插好着,目测无损坏。于是灵机一动,测测排线通不通。第一根滴的一声,第二三根都是滴的,本来都想放弃了,无奈的搭到第四根的时候没有滴,里面断了???于是从排线一头飞线到另一头,把俩头插入插座内,开机测试,动了!!哥也鸡动了
发表于 2011-4-17 20:25:55 | 只看该作者 �
拆机的时候拆断的吧
很有可能,一直都是暴力速度拆机  发表于 2011-4-17 20:27
发表于 2011-4-17 20:29:05 | 只看该作者 �
一句话 还是要细心
发表于 2011-4-17 23:40:18 | 只看该作者 �
有的是拿来的时候就是坏的,但是客户就是不说。也有可能是拆机的时候拆断了
发表于 2011-4-18 10:16:53 | 只看该作者 �
經驗。。。經驗
发表于 2011-4-18 10:36:34 | 只看该作者 �
像这样的话题有必要发上来吗?
发表于 2011-4-18 10:41:07 | 只看该作者 �
楼主鸡冻了,修机是很考验人的耐力的。
发表于 2011-4-18 10:52:55 | 只看该作者 �
装机时没插线了
发表于 2011-4-18 11:09:32 | 只看该作者 �
维修就是要认真仔细,很多问题都能解决
发表于 2011-4-18 11:30:15 | 只看该作者 �
部分HP机器触摸板不能用可能由驱动引起的,拆机以前先确认触摸板能不能用,能用的话修完先搞下驱动试试,然后再考虑硬件
发表于 2011-4-18 11:30:22 | 只看该作者 �
HP排线是不行
发表于 2011-4-18 11:34:52 | 只看该作者 �
哈哈,看来以后得注意了,我也遇到过这样的问题,不过是开关的盘县,也是hp的。
发表于 2011-4-18 11:35:09 | 只看该作者 �
耐心得到了回报。
发表于 2011-4-18 11:46:25 | 只看该作者 �
的确,特别是老点的机子,总是感觉里面的东西不敢碰,有的干脆都不接,嘿嘿
发表于 2011-4-18 11:55:45 | 只看该作者 �
敢写不出 真不错
发表于 2011-4-18 15:19:43 | 只看该作者 �
维修要的就是耐心和细心。
发表于 2011-4-18 21:05:46 | 只看该作者 �
维修就是这样要细心,
发表于 2011-4-18 21:24:14 | 只看该作者 �
做维修就是要有耐心啊 不然好不容易修好个故障 自己又弄出个故障难住自己
发表于 2011-4-18 21:57:21 | 只看该作者 �
我也遇到过 排线来回插拔的次数多了 就很容易坏
发表于 2011-4-18 23:07:50 | 只看该作者 �
HP的排线拆装要细心,很容易搞坏的!
