查看: 3081|回复: 5
IBM T21 0175报错,求解
发表于 2011-4-18 12:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛搜了下,要用密码狗和0175程序修复了
做了个密码狗,0175程序修复软件也用了。不过不是光盘版和软驱版,是把程序复制到硬盘里,然后用光驱引导进DOS工具箱,然后找到AUTOEXEC然后输入22位机器号,重启后好了,可关机再开,还是报错。还伴随着有时开机不显示、黑屏,开机显了又黑屏的症状。于是把3421和3410都换了,在刷了遍程序还是这样子。
刷0175程序是不是一定要光盘或软驱的?像我这种方法不可以吗?CMOS电池量了下电压有2.7V多点,属于正常值吧?
发表于 2011-4-18 12:42:56 | 只看该作者 �
cmos 电压是3.3V
发表于 2011-4-18 12:47:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-18 17:51:04 | 只看该作者 �
换24CRF08八脚芯片
发表于 2011-4-18 20:55:13 | 只看该作者 �
2。7V也是可以的,0175是可以解的
发表于 2011-4-19 17:20:02 | 只看该作者 �
最后更换了24RF08 密码芯片解决了
