查看: 6510|回复: 21
[维修经验]
宏基E1-471G不定时掉电维修案例
发表于 2017-1-20 15:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基E1-471G不定时掉电维修案例
- |1 k/ \$ f% r/ a; \( O% v
  接收一台宏基E1-471G,板号为DAZQSAMB6F1 REV:F的机器,故障为不规律掉电,使用19V供电频繁掉,使用20V供电几乎不掉,如图。
宏基E1-471G不定时掉电维修(图1)
宏基E1-471G不定时掉电维修(图2)
% T* X+ Z6 r9 I' e- a5 V* c' w
  接可调电源,不掉电时能正常显示,十次有一半掉电,有时0.4掉电,有时0.7掉电。上家换过PU1、PQ30、PR53,修这个板走了很多弯路,弯路就不提了,直奔主题。清洗主板时候发现R347被上家去掉了,如图。把R347装上之后待机电流变为0.2,测R347有3.3V,拆掉R347后再测WL_VDD有3.3V。
宏基E1-471G不定时掉电维修(图3)
宏基E1-471G不定时掉电维修(图5)
  根据图纸WL_VDD只到CN18,打值正常,百思不得其解。最后拆掉Q48后正常,下载了好多图纸都没有发现有Q48这个元件。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
阳光ggww + 2
发表于 2017-2-11 20:26:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-20 15:52:13 | 只看该作者 �
还是细心啊
发表于 2017-1-20 16:04:41 | 只看该作者 �
留作后用,感谢分享加分
发表于 2017-1-20 16:05:04 | 只看该作者 �
好贴  学习了 不错
发表于 2017-1-20 16:09:40 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。很不错
发表于 2017-1-20 17:18:17 | 只看该作者 �
henyou xixin he naixin a
发表于 2017-1-31 14:52:50 | 只看该作者 �
一个是Q48不良,引起的BIOS供电不正常,引起的不定时掉电。
发表于 2017-1-31 16:14:13 | 只看该作者 �
细心决定成败啊。
发表于 2017-2-1 10:49:54 | 只看该作者 �
Q48如果图纸都找不到, 楼主如何知道它与+WL_VDD有关? 实在是太牛逼了, 恭喜楼主完修。
发表于 2017-2-1 17:18:42 | 只看该作者 �
厉害 学习了 谢谢分享
发表于 2017-2-4 10:33:00 | 只看该作者 �
以前修过一台,但不是这个地方有问题
发表于 2017-2-8 19:03:03 | 只看该作者 �
图纸上没有是因为这个Q48主板上本来就是没装的,也许是上家装上的哟
发表于 2017-2-8 19:46:16 | 只看该作者 �
今天也有一台,还没有开修。不知道问题一样不一平
发表于 2017-2-11 07:47:23 | 只看该作者 �
楼主厉害,这种问题真心不好修
发表于 2017-2-11 20:06:32 | 只看该作者 �
厉害啊  高手
发表于 2017-2-11 20:35:02 | 只看该作者 �
Q48的电路怎么不截取一个呢
发表于 2018-7-24 21:29:01 | 只看该作者 �
感 谢分享,学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2018-7-24 22:12:35 | 只看该作者 �
其实我碰到这个问题最多的还是显卡引起掉电
头像被屏蔽
20#
发表于 2018-7-25 09:02:03 | 只看该作者 �
能不能以张详细的图纸给我们看看来分析一下原因呀
