查看: 9236|回复: 20
华硕X80H用电池不开机,电源开机。
发表于 2011-4-15 00:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X80H用电池不开机,电源开机。换了充放电芯片,能开一两下,过几分钟再用电池开,就不行了。电池接口后面有两个MOS管G极没有对地阻值。信号线是正常的。
发表于 2011-4-15 07:50:28 | 只看该作者 �
查下系统管理总线正常不
发表于 2011-4-15 07:52:30 | 只看该作者 �
保护个隔离好好泡泡吧,
发表于 2011-4-15 08:24:49 | 只看该作者 �
能开一两下是能点亮吗
发表于 2011-4-15 08:27:55 | 只看该作者 �
你把那两个MOS管也换掉
发表于 2011-4-15 08:38:49 | 只看该作者 �
用电池能过保护隔离吗
发表于 2011-4-15 09:01:38 | 只看该作者 �
插电池量哪个电压或信号没有
发表于 2011-4-15 11:17:08 | 只看该作者 �
回复 tj6517 的帖子
换了,还是一样,,
发表于 2011-4-15 14:48:03 | 只看该作者 �
测一下电池接口到公共点的电路是否正常。另外你的电池是不是OK的,换一个电池试一下。
发表于 2011-4-15 16:09:36 | 只看该作者 �
用电池隔离电路有没有工作?
发表于 2011-4-15 16:32:13 | 只看该作者 �
对照图纸测电池到IO的供电有没有,如果如果有再接着IO其他的工作条件都具备不。RTCVCC  RSMRST PWRSW  PWRBTN
发表于 2011-4-15 16:54:40 | 只看该作者 �
找电池工作电路
发表于 2011-4-15 16:58:16 | 只看该作者 �
差电池的条件
发表于 2011-4-15 18:08:34 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
照你的发放试下咯,电池接口的信号线要怎么量啊?我想可能是哪里出现的问题
发表于 2011-4-15 18:10:00 | 只看该作者 �
回复 池龙 的帖子
背面有两个管没有控制电压。换了,不行。。
发表于 2011-4-15 20:39:37 | 只看该作者 �
看IO的电池检测角点位高低  检测到电池没
发表于 2011-4-15 21:45:43 | 只看该作者 �
电池电压没过来。。找个图纸看一下。。你刚才说G对地没阻值,是不有断线了。
发表于 2011-4-15 22:33:31 | 只看该作者 �
那你这个问题就是奇怪了,是不是得查查电路了
发表于 2011-4-15 22:42:14 | 只看该作者 �
电池,充电IC,MOS管,IO都有可能,虽然说的简单,真正还要靠你自己去查,实在不行就找下图纸,这个机子图纸论坛应该有吧。
发表于 2011-4-15 22:45:25 | 只看该作者 �
还是找个图纸查下吧,能开一两下,放一会又不能开了。像这种情况是不是要考虑一下电容漏电了
