查看: 5017|回复: 17
HP CQ35 num灯闪四下无显示
发表于 2011-3-20 16:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台CQ35,开机后NUM灯闪四下,电流循环跳,就是不显示,会不会是CPU座的问题呢?求大神指点下下!
多一句,主板是INTEL独显的
发表于 2011-3-20 16:52:42 | 只看该作者 �
最好用排除法先试下!
发表于 2011-3-20 16:57:22 | 只看该作者 �
自己先顶下
发表于 2011-3-20 17:02:18 | 只看该作者 �
在线等啊!!!!!
发表于 2011-3-21 08:39:47 | 只看该作者 �
用排除法先试下
发表于 2011-3-21 09:29:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS看一下啊,
发表于 2011-3-21 10:19:34 | 只看该作者 �
电流最大到多少啊?
发表于 2011-3-21 10:24:31 | 只看该作者 �
最大是0.83A
发表于 2011-3-21 10:58:23 | 只看该作者 �
外接有显示吗?
发表于 2011-3-21 11:15:12 | 只看该作者 �
这种板先用排除法  排除下CPU DDR HDD DVD BAT 等,确定是主板有问题的话,先刷个BIOS看看,然后DV3的板   CPU电压部分容易出问题(以前碰到的集成 被烧焦PCB),不行就去量数据线了,量不出来换显卡先,慢慢试试,还有一绝招可以换板,不用怕
发表于 2011-3-23 22:29:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-4-15 14:58:03 | 只看该作者 �
楼主,有没有修好
发表于 2011-4-15 15:04:33 | 只看该作者 �
多半是显卡不过   0.83A  外接显示器能亮么
发表于 2011-4-16 14:40:23 | 只看该作者 �
回复 cxkjjlb 的帖子
已经换过显卡了,但还是原样,电流循环跳,外接显示器会闪一下,但不亮,好像是提示无信号
发表于 2011-4-16 14:55:32 | 只看该作者 �
自己顶起,不能沉了
发表于 2011-4-16 15:29:11 | 只看该作者 �
鸟了,刚才量BIOS电压时不知道碰到了什么地方,不触发了!!!!!
发表于 2011-4-16 15:38:43 | 只看该作者 �
哥们悲剧了
发表于 2011-4-16 15:40:31 | 只看该作者 �
我感觉内存没过
