查看: 2416|回复: 10
TBM T23 公共点电压21V?问题已解决··悲剧性的是我的表出问题了··
发表于 2011-4-12 18:04:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TBM T23 插上可调电源(可调电源调的是16V )  DC头1脚2脚就是21V  ,这个电压是不正常的吧?难道是DC头坏了?
待机3V,5V变成4.8V 6.8V 不解····
悲剧啊···原来是我的表出问题了····早上用还是好好的··看来还是不够细心哈··没想到换个表试试··吸取教训了···
发表于 2011-4-12 18:06:01 | 只看该作者 �
电压好像偏高了吧
发表于 2011-4-12 18:06:27 | 只看该作者 �
在线等啊
发表于 2011-4-12 18:14:55 | 只看该作者 �
恩 电压是高了··我只是不明白 DC头的1脚和2脚 电压怎么会到21? 这个是直接进来的第一个地方,都没电路的··
发表于 2011-4-12 18:22:49 | 只看该作者 �
在线等哈 哪位能解答下?
发表于 2011-4-12 18:39:42 | 只看该作者 �
空测电源头是不是16V。是的话就板子问题
发表于 2011-4-12 18:42:53 | 只看该作者 �
看是不是你的表出了问题了
····悲剧··果然是我的表出问题了··要是您不提醒我··我都打算订个DC头了··谢谢这位大哥··  发表于 2011-4-12 18:49
发表于 2011-4-12 20:08:36 | 只看该作者 �
没烧东西 吧
发表于 2011-4-12 20:22:13 | 只看该作者 �
楼主的万用表是好的吗,还有万用表的电池电量充足么?
发表于 2011-4-12 23:08:12 | 只看该作者 �
   呵呵,有意思,是不是有短路的!!!!
发表于 2011-4-13 12:58:02 | 只看该作者 �
表电压不足,换个电池就好了。。。。。正常现象。。。。
