查看: 2383|回复: 10
东芝M305开机无显,外接正常,求维修思路
发表于 2011-4-9 10:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一客户,东芝M305开机无显,外接正常
检查发现,高压19V正常,调亮度电压正常,暗屏无电压,找3.3V飞线,有背光了
屏无3.3,再飞线,还是一样
求高手维修思路。
发表于 2011-4-9 10:57:01 | 只看该作者 �
如过是ATI显卡的话 建议换一个试试   我遇到过3台了
发表于 2011-4-9 12:09:27 | 只看该作者 �
做显卡把,我修过
发表于 2011-4-9 12:21:39 | 只看该作者 �
貌似遇到过显卡问题.
发表于 2011-4-9 12:40:53 | 只看该作者 �
换了显卡吧。
发表于 2011-4-9 12:59:22 | 只看该作者 �
一般都是换显卡比较多
发表于 2011-4-9 13:00:29 | 只看该作者 �
M305是ATI显卡   显卡问题
发表于 2011-4-9 13:07:02 | 只看该作者 �
典型的显卡问题啊
发表于 2011-4-11 17:35:38 | 只看该作者 �
做个显卡,故障一样
换了显卡板,故障一样
发表于 2011-4-11 17:41:03 | 只看该作者 �
做个显卡吧,我感觉是显卡
发表于 2011-4-11 20:07:55 | 只看该作者 �
做显卡要注意,ati的容易爆
