查看: 1805|回复: 11
IBM R51 集成 更换南桥后 挡46 49 不亮机
发表于 2011-3-22 16:09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R51 集成855北桥   更换南桥后   挡46 49   不亮机    有经验的啊哥  啊叔些  指点下噢
在换一个南桥    好了  郁闷
毕竟都是料板上取的
发表于 2011-3-22 16:39:41 | 只看该作者 �
49应该跑到显卡了吧,是不是北桥的问题
发表于 2011-3-22 16:44:32 | 只看该作者 �
留个脚印,期待楼主维修结果与大家分享
发表于 2011-3-22 18:49:29 | 只看该作者 �
49当显卡   集成的加焊北桥
发表于 2011-3-23 08:26:40 | 只看该作者 �
集成的刷BIOS即可。
发表于 2011-3-23 08:32:40 | 只看该作者 �
桥没有换好。搞维修要特别注意维修每一步前后故障比较
发表于 2011-3-23 09:09:02 | 只看该作者 �
关注中。。。。。
发表于 2011-3-23 09:20:18 | 只看该作者 �
你是修好了吗,在换一个南桥好了?   看不懂你发的什么
发表于 2011-3-23 12:44:26 | 只看该作者 �
可能桥没做好吧
发表于 2011-3-23 12:46:28 | 只看该作者 �
不知道楼主说什莫
发表于 2011-4-7 21:07:36 | 只看该作者 �
应该还是南桥的问题   DBM不受高温
发表于 2011-4-8 16:41:29 | 只看该作者 �
应该桥没做好,或掉件  或断线
