查看: 2190|回复: 4
[主板维修]
P48533-X触发掉电
发表于 2011-4-6 15:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P48533-X , 插上电源 短接开机键,马上掉电  不知道从何修起了
那位给点思路
发表于 2011-4-6 15:51:44 | 只看该作者 �
你先看看是电源保护了 还是主板保护 还是专用芯片保护了  才好判断的
发表于 2011-4-6 16:04:56 | 只看该作者 �
换个电源试一下,不行的话测一下各MOS是否短路。
发表于 2011-4-7 19:17:46 | 只看该作者 �
今天研究了一下
测IO68脚只有2.8v 发现不对,然后量下开机针,也是一样,想想可能是IO坏,翘起68脚
量开机针有3v了 果断换IO  以为好了 插上电源 一触发 杯具了   12v虑波电容炸了
吓我一大跳  马上拔掉电源    然后我又没思路了
发表于 2011-4-7 20:09:52 | 只看该作者 �
楼主的情况象是VCORE供电部份的故障。拔掉12V看一下
