查看: 1594|回复: 2
T60待机0.02,按开机键到0.5左右就掉电
发表于 2011-4-2 16:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60待机0.02,按开机键到0.5左右就掉电,然后待机为0,MAX1901E的21脚电压为0.02V。拨掉电源再插待机又有了,但还是依旧。待机正常时MAX1901E各电压正常,等高手支招
发表于 2011-4-2 16:39:40 | 只看该作者 �
这个应该是后期有短路保护了,好好查吧
发表于 2011-4-2 17:59:04 | 只看该作者 �
后期指哪后期呢
