查看: 3824|回复: 19
这个电阻正常吗?
发表于 2011-4-26 16:30:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源上的一个电阻,标示为0.22欧,可实际测得为0.1欧,算是正常吗?还能用不?
拿个新的测下,看看表的误差有多大。  发表于 2011-5-8 09:52
发表于 2011-4-26 16:39:03 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
通常这是取样电阻,要换。
发表于 2011-4-26 16:39:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
万用表测小阻值电阻误差可能比较大,电阻阻值变小的很少
发表于 2011-4-26 16:43:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是这个电源上的
老IBM的P3电源,想着练练手,学习学习
发表于 2011-4-26 16:45:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
还有,不知道那个整流全桥,要怎么拆下来,  四只脚都那么粗,,拆了半天,搞不下来。。
大虾们指点一下。我是新手哈
发表于 2011-4-26 16:53:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
焊锡化了后,拿吸锡器吸掉,一拿就下来啦
发表于 2011-4-26 16:56:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 lylx1989 的帖子
谢谢指点,我试试去。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-4-26 16:59:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢楼上。
马上试试去
发表于 2011-4-26 17:09:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 危险地带 的帖子
呵呵,客气了,祝你成功
发表于 2011-4-26 17:37:23 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个电阻是限流电阻,没问题,完全可用。
发表于 2011-4-26 18:06:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
正常..的..这种电阻只有断路不可能短路的
发表于 2011-4-26 18:19:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个电源真牛B啊,楼主收了多少钱?
发表于 2011-4-26 18:52:45 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很小电阻一般误差很大也是很正常的
发表于 2011-4-26 20:11:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主用什么表测的,是用电桥测量的吗?再高档的万能表也测不出0.1欧的电阻阻值。
发表于 2011-4-26 20:54:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是个好的吧? 误差肯定是有点的
发表于 2011-4-26 21:23:04 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
一般万用表是没有这么精确的,0.1欧很难测到的。。。。。。
发表于 2011-4-26 22:05:56 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
万用表测不准,应为过流取样保护电阻不能随便更换。
发表于 2011-4-27 06:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
建议楼主采用UT61E万用表,离线测这只电阻。
发表于 2011-4-27 09:08:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个电阻是限流电阻,没问题,完全可用。若不能用我免费包修
发表于 2011-4-27 09:26:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
