查看: 3630|回复: 13
电源元件拆焊
发表于 2011-4-11 12:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
我是新手,请教师傅们修电源时,要焊下板上的开关管和检测散热片下面的元件,是不是要把散热片焊下呀·!那么大的散热片怎么取下来呀?
发表于 2011-4-11 12:38:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个根据情况定了啊,只要拆下管子就好了啊
发表于 2011-4-11 13:01:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
用空心针头取 很快的
发表于 2011-4-11 15:14:50 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
三极管上有螺丝,不拆散热片的话,管子是拿不下来的!
发表于 2011-4-11 19:02:47 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
用风枪啊!把散热片拆下玩了在拆管子!
发表于 2011-4-11 19:35:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不方便直接取下管子时,就应当把散热片一起取下来,,
发表于 2011-4-11 19:45:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我是把管子和散热片一起拆下来,然后拆管子的
发表于 2011-4-11 19:45:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
将散热片和管子的所有引脚都拆下来。
发表于 2011-4-11 20:02:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
烙铁加吸锡器。很容易就全部下来了
发表于 2011-4-12 14:32:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
卸下管子与散热器之间的固定螺丝,就能拆下来
发表于 2011-4-12 20:32:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可以直接用风枪,功率开到最大
发表于 2011-4-12 21:53:38 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
关于这些 楼主是不是要动动脑子啊,不要死记硬背,拆卸技巧也很重要哦!
发表于 2011-4-13 14:40:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我通常用个35W的普通烙铁加一个普通的电热吸锡器才10多元,先用烙铁化锡 然后吸锡器插入吸走锡 ,要拆的话 通常都是从左到右把散热片的固定脚和三个开关管的 各自引脚的锡一一吸掉,再用手把带着开关管的散热片拿下来,有时候吸不干净多吸两次  或着利用空心针把引脚与焊锡隔离
发表于 2011-4-13 18:13:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
烙铁加吸锡器方便……
