查看: 2736|回复: 20
hp540 一装网卡 就大电流
发表于 2011-3-9 09:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 HP540的机器 刚开始是不显示跑b8 量到3vPCU阻抗偏低 于是换了南桥 显示了 于是进系统一插网线就掉电了 换网卡 现在是不装网卡待机电流都正常 一装上网卡待机电流0.17 然后自动开机还显示  现在搞了好久还是这种现象  量了也没地方短路呀 郁闷 求各位师傅赐教
发表于 2011-3-9 09:25:06 | 只看该作者 �
还是桥的问题
发表于 2011-3-9 09:27:13 | 只看该作者 �
再换个网卡吧
发表于 2011-3-9 09:29:50 | 只看该作者 �
在换个南桥看!还是像桥的问题!
发表于 2011-3-9 09:38:59 | 只看该作者 �
回复 xiu999xiu 的帖子
那就再换一南桥试试  谢了
发表于 2011-3-9 10:55:59 | 只看该作者 �
拆掉网桥看看还短不短
发表于 2011-3-9 11:09:09 | 只看该作者 �
先换个新网卡试一试吧。
不行就对照图纸查一下网卡的外围电路
再不行就把南桥重做一下吧。
发表于 2011-3-9 11:30:22 | 只看该作者 �
没见过
发表于 2011-3-9 13:37:37 | 只看该作者 �
在换一个网卡?
发表于 2011-3-9 13:41:06 | 只看该作者 �
网卡挂在南桥上   ,两个都有嫌疑
发表于 2011-3-9 13:45:20 | 只看该作者 �
先做桥看看哦
发表于 2011-3-9 14:06:45 | 只看该作者 �
修啥桥啊,直接找个外置网卡插上不就行了吗
发表于 2011-3-9 14:14:52 | 只看该作者 �
终于好了 没有做桥 南桥旁边一三极管 可能做BG时 烤坏了  换了它  OK 了
发表于 2011-3-9 14:19:48 | 只看该作者 �
恭喜楼主,找到问题就好
发表于 2011-3-9 15:01:57 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主
发表于 2011-3-9 15:22:12 | 只看该作者 �
我感觉是网卡的事,网卡芯片在焊上去的时候要很小心的,风枪温度过高就容易烤坏。
底下就放个小炉子烤着,在用风枪慢慢吹着焊
发表于 2011-3-9 19:18:52 | 只看该作者 �
没有楼上说的这么可怕吧  我都是用风枪吹上去的啊
发表于 2011-3-9 21:16:00 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2011-3-31 12:13:10 | 只看该作者 �
查下网卡的外围电容
发表于 2011-3-31 13:05:21 | 只看该作者 �
那个三极管和网卡是什么联系啊 还是不清楚上了网卡就大电流啊
