- 积分
- 1015
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-7-30
- 精华
5#
发表于 2015-8-25 19:54:41
只看该作者
先在论坛上参考下有无相似的帖子,结合自己故障的实际情况,白屏一般来说是屏供电缺少而背光已经出了,这是大家都理解的,而图像已经有了就证明屏供电还是有了,偏白的原因在于屏供电的不达标,这时就可以在各个电容上测量电压,一般是12V左右,在断电的情况下打值各电容电感的值,用二极管档,当有小于0.100的就小心了,因为屏耗电并不是很大,所以正常的值都会是0.100以上,不绝对,就参考。我全部打值下来就两个地方,一个0.069,一个0.09,拆下0.069的电容并不短路容值正常,装回去,另一个0.09的在没拆前上电是4V左右,偏低,拆下果然短路了,再测量电路是0.300左右正常,装上好电容,修复!这时测量电压是12.58V |
