查看: 3357|回复: 6
求助 笔记本硬盘被锁住
发表于 2011-3-22 10:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP一个80G的硬盘 放到IBM设置了密码  密码还知道 但如何取消 ??
这个硬盘现在放回惠普 无法使用 无法识别  谢谢了
发表于 2011-3-22 10:36:24 | 只看该作者 �
mhdd 先unlock ,输入用户密码,然后dispwd
发表于 2011-3-22 11:45:56 | 只看该作者 �
感谢楼上的回答
想问一下 运行MHDD 必须要在那台IBM上运行 还是原来那款HP也可以执行??
方便QQ联系吗  谢谢了
发表于 2011-3-22 22:39:08 | 只看该作者 �
已经试了 不行的  说密码错误
这块HP机器的硬盘是富士通的   在THINKPAD上 用密码可以进入 可以正常使用 但无法清除 说明密码正确  而在这个本子上就是不行  用MHDD  清除的时候就是提示错误
USER   和MASTER都错误   MASTER默认密码是什么  能用那个来清除USER密码吗??
希望能有朋友QQ指导我  万分感谢
发表于 2011-3-25 14:11:11 | 只看该作者 �
放到IBM上,进BIOS,选择重新设置硬盘密码,输入原来的密码后直接回车回车回车就OK啦。
发表于 2011-3-25 15:41:28 | 只看该作者 �
PC3000下进日立/IBM专项模块在专项模块下有清除密码模块选项。
发表于 2011-3-27 18:32:44 | 只看该作者 �
只有6楼版主是正解,呵呵.
这个需要能直接读取固件的软件,读出备份区密码模块(这个备份是没有密码的),覆盖至加密固件模块,来达到清除密码的效果...不知道楼主现在问题解决了没有?OK了.就来个标注:已解决...
