查看: 7861|回复: 20
航嘉电源通电就丝丝响
发表于 2011-3-8 16:01:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
插上电源线就丝丝响,能正常工作,开机一会就不响了,请教下大伙是哪的问题
按你的现象,应该是电容容量不足引起的。。。。  发表于 2011-3-9 23:18
发表于 2011-3-8 19:20:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我也想知道 ,我也有这么一个。
发表于 2011-3-8 22:07:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能的原因:开关变压器、输出滤波电容、整流二极管。
发表于 2011-3-8 22:43:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
拆开看看是不是电容爆了啊!!
发表于 2011-3-8 23:27:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
检查风扇试试,
发表于 2011-3-9 00:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
感觉应该是待机开关电源 线圈松散而已吧  能开机的话 一般说明没问题了 算是毛病吗?
发表于 2011-3-9 11:23:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源不会用得长久。毛病初现。
发表于 2011-3-9 14:38:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我估计有电容坏了容量下降。
发表于 2011-3-9 16:23:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看看电容吧
发表于 2011-3-9 22:18:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把两个大电容换了试试
发表于 2011-3-9 23:02:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电容坏了
发表于 2011-3-9 23:13:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
50V 10UF的两个电容容量减小,会丝丝声,
发表于 2011-3-10 00:54:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电容的缘故
发表于 2011-3-10 01:27:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是那两个大电容吧,论坛里有看到相同的问题。
发表于 2011-3-22 09:36:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电容有问题的多啊,但没有到无法使用的地步!
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-3-22 11:17:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这是正常的、、、电源板都会有点响的、、、
发表于 2011-3-22 12:26:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我见过这样问题 内部有虚汗 的情况~! 不处理用不了多久就挂了
发表于 2011-3-27 23:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
开关变压器松动啦。搞点油漆里面
发表于 2011-3-28 00:33:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个问题是副电源的多.用了一下会好,可能是某个电容变质.你好好查一下吧.
发表于 2011-3-28 15:23:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
电容变质?
