查看: 7772|回复: 31
[笔记本]
HP COMPAQ 6520S不亮屏(ADP3208没CPU供电输出的维修)
发表于 2011-3-17 00:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天维修一台COMPAQ 6520S开机不亮屏,接入外接电源电流一直在0-0.3A反复跳变,顾客反映坏之前会经常无规律关机,心想还好现在开不起来,于是再电压时序先测V3A为3V(L502)、V5A(L523)为5V、3V一直稳定正常,再测电感L501、L502的V1.8和V1.25S有跳变不稳定(测后级没短路),再测CPU电压为OV,CPU电源为ADP3208,考虑此IC的1脚是使能控制脚,测其为0.8V不对(正常为3V)。为判断是本身电源IC问题还是前级的,再顺查ADP3208的1脚PWR-GooD3直连到LM393的7脚输出,LM393的5脚多路检测输入脚(即V5S、V3S、V1.25S、V1.5S、V1.8S、SLP_S3组合)为0.8V不正常(正常为2.5V左右),所以是组合电压输入前级电路有问题,顺查V3S、V5S都为0V,直接短路Q36和Q39的4、5脚开机,此时LM393有正常输出,CPU有正常的1V输出电压,外接VGA有屏亮啦,暗喜但屏又花,以为显卡电路有问题,查不到原因,焦点又回来Q36和Q39的外围电路,因为Q36、Q39的V5S和V3S又受控于GATE_5S和GATE_3S,而GATE_5S和GATE_3S测为2.8V,它又是受控于SLP_S3,SLP_S3是由南桥发出,SLP_S3又会作用于显卡的电源IC供电,但有V1.25S、V1.5S、V1.8S输出,那就肯定南桥也是没问题的,重点查Q36、Q39的GATE_5S和GATE_3S形成电路的Q44和Q47外围电路。细看R462和R463有莓断一脚,原因找出就是它的问题。换上后一切正常。查了好久啦!最后客人取机时才说前段时间触摸板旁进了水,当时吹干了。又是水惹的祸。
参与人数 3下载分 +6 原创币 +1 收起 理由
ptmanager + 1
达哥昏迷 + 1 大哥你这样排版看起来不方便哦
尽我所能 + 5
本文由 会员35642 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-17 09:26:42 | 只看该作者
好样的。。。。。。。
发表于 2011-3-17 11:15:34 | 只看该作者
谢谢楼主的分享!学习了!
发表于 2011-3-17 12:33:24 | 只看该作者
楼主厉害  思路很清晰
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-3-17 17:29:27 | 只看该作者
高手,学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
北京的狗很笨 -5 .
发表于 2011-3-17 18:46:11 | 只看该作者
有图纸修起来就是好多了。不然真难了
发表于 2011-3-17 19:47:04 | 只看该作者
有图纸,又了解IC的工作原理。楼主厉害  思路很清晰
发表于 2011-3-17 20:02:16 | 只看该作者
好像q36,q39 和图纸上的一样吧,在图纸上是不是应该是q41,q40
发表于 2011-3-17 20:09:13 | 只看该作者
楼主好仔细啊
发表于 2011-3-18 14:01:31 | 只看该作者
牛人,这才是真正工程师。
发表于 2011-3-18 14:33:30 | 只看该作者
牛人,恩路真好,值得学习
发表于 2011-3-18 15:06:43 | 只看该作者
谢谢楼主的分享!
l
发表于 2011-3-18 18:37:53 | 只看该作者
感谢楼住的分享
发表于 2011-3-18 20:20:08 | 只看该作者
楼主少上传一张截图。。Q36 Q39都没贴出来
发表于 2011-3-18 21:56:55 | 只看该作者
思路比较严谨!!
发表于 2011-3-20 09:37:01 | 只看该作者
楼主描述的图纸中的元件编号怎么给我的图纸里面的不一样呀,但图纸是一样的,会不会我下的图纸有问题呢,麻烦楼主把你的图纸传一下,谢谢!
发表于 2011-3-20 09:50:36 | 只看该作者
不好意思,图纸我找错了,这个是独显的,我下的是集显的图纸
发表于 2011-3-20 12:03:52 | 只看该作者
楼主思路清晰 修的不错啊
发表于 2011-3-20 21:00:17 | 只看该作者
发表于 2011-3-20 23:26:53 | 只看该作者
有图纸修机不费力。。。好好学习各个电压及信号定义
