查看: 5152|回复: 13
二代800内存和667主板的兼容问题
发表于 2011-3-17 18:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二代800内存可以用在667的板子上吗?
发表于 2011-3-17 18:42:56 | 只看该作者 �
可以啊 我的就是啊 很正常啊
发表于 2011-3-17 18:56:15 | 只看该作者 �
很少 会出现  不兼容的  我只见过一次
发表于 2011-3-17 20:52:27 | 只看该作者 �
主要看板子支持不支持。一般不兼容的少!
发表于 2011-3-17 20:53:01 | 只看该作者 �
主要看板子支持不支持。一般不兼容的少!
发表于 2011-3-17 20:57:00 | 只看该作者 �
板上面会又有标识的 比如DDR2 667     DDR2 800
发表于 2011-3-18 11:38:04 | 只看该作者 �
可以,装上的时候,800会自动降为667.
发表于 2011-3-18 11:57:30 | 只看该作者 �
可是我修过一台机子,原来用的是667内存,内存条坏了,换了条800的,开机总是时不时的蓝 屏,后来换了个667的就不在蓝屏了,这是咋回事呢????
发表于 2011-3-18 13:14:54 | 只看该作者 �
应该不会不兼容!!电脑这个东西TM的就是邪乎   说不清楚
发表于 2011-3-20 11:43:47 | 只看该作者 �
你先插上去试试看    不行的话就把bios刷咯   原来我有张七彩虹的板子只能上到667上800的就点不亮刷咯bios开机过
发表于 2011-3-21 16:28:52 | 只看该作者 �
楼上可以说下具体如何刷BIOS吗
发表于 2011-3-21 17:52:31 | 只看该作者 �
刷BIOS是有风险的事,,,楼主行动之前要三思考虑而行。。可以用量产成功的U盘来刷,,,可以在有编程器的情况下刷,,,也可以在DOS下刷,,,一般人普通用户都是考虑在DOS下刷的
发表于 2011-3-21 19:26:39 | 只看该作者 �
800内存可以用在667的板子,只是800会自动降为667.
发表于 2011-3-23 17:48:11 | 只看该作者 �
我遇到过,就是兼容不太好
