查看: 7777|回复: 5
出售自己用的 内存维修仪器JS-9500内存检测仪(SD/DDR/DDR2/DDR3)
发表于 2011-3-16 18:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
产品名称:JS-9500内存检测仪 内存测试仪 支持SD DDR DDR2 DDR3
产品类别:芯片级维修工具--内存维修工具
产品描述:
产品名称:JS-9500内存检测仪 内存测试仪(SD/DDR/DDR2/DDR3)
产品描述:
JS-9500内存检测仪(SD/DDR/DDR2/DDR3)为领先业界的软硬件测试系统,采用国际内存业界最先进自动储存器测试程序,能快速、准确检测内存条, 内存芯片中的数据线,地址线,命令控制线,内建式自动储存器测试系统为多向量测试系统,能对内存条,内存芯片内部各类物理缺陷,电压,电流参数,数据各项延迟参数,数据保持,数据强度,数据互扰,存储空间进行完全验证和测试.故障覆盖率达到99.8%之上,为内存条厂家, 内存芯片商家必备的最新、最先进内存检测工具.
功能:
容量测试:
自动容量测试采用国际内存业界最先进自动容量测试程序,与SPD无关,在电源打开后第0.5秒钟显示.
过流保护:
测试系统实时监控内存电流,为内存条,内存芯片, 测试系统提供过流保护.
测试向量:
多测试向量程序在电源打开后自动加载,操作方便。因内存故障类型多种多样,采用多向量程序测试,能极大提高故障覆盖率.
快速测试: 内建式快速测试模式, 使大多数内存故障在电源打开后第1秒钟显示.
完全测试: 内建式完全测试模式, 测试速度:32MB/S
频率测试:
频率测试向量自动识别各种频率的DDR3/DDR2/DDR/SD  内存条,内存芯片
测试范围:
DDR3----------0—16G DDR2---------0—8G  DDR/SD---------0—4G
内存识别: 自动识别内存种类,(SD,DDR,DDR2,DDR3)
显示方式:
64位数据线路故障独立显示。   64位数据位坏区检测独立显示。
18位地址线路故障独立显示。   容量显示64MB—16G
DDR3/DDR2/DDR与SD内存检测集于一测试系统中。、
以上是描述,这台仪器自己用过的。效果明显,也可自己去问问。型号JS-9500!
   有意来电谈价格:13760279909.
    我懒的自己拍图  上淘宝上别人的图片。
本人深圳宝安 可当面交易!测试!  价格 5500 左右   可来电刀。
发表于 2011-3-16 18:13:47 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-18 08:59:52 | 只看该作者 �
太大米了~有这个钱,我果断上BGA
发表于 2011-3-19 22:34:10 | 只看该作者 �
3000 我要要啦
发表于 2011-3-19 22:38:41 | 只看该作者 �
3000 我果断 拿下
发表于 2011-3-20 21:46:44 | 只看该作者 �
LS的朋友才出3000人家卖家杂卖. 不过我修理内存不用这些东西.你用仪器能搞好的,我绝对也能修理好.
