查看: 3209|回复: 21
联想F41A无CPU电压,在线等请各位兄弟帮忙看下不要潜水。
发表于 2011-4-11 12:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先修一台联想F41A笔记本,为摔坏机,上电无待机。
拆机发现无待机3V,5V。目测看见有个电感摔破,查图纸
发现为5V电感,换上发现还是无待机,查图纸
发现B+正常19V,后查系统供电芯片为8734A
发现V+没有电压看图纸知其为MAX8734_B+产生,发现PR76,PR77掉件了
补上后待机出来了,触发后测到1.5V,1.8V,1.1V等电压都产生了,就是没有CPU
电压,电流到0 .17A.查CPU供电芯片8770
19脚。25脚5VS都有38脚也为3.3V8脚19V,20,30脚5V,24,26也5V,而且触发时候高端管的G极没有波形
芯片也换过 了11脚基准没有,请问高手还会有哪里出问题啊?请高手指教,谢谢了、
发表于 2011-4-11 13:03:27 | 只看该作者 �
基准电压没有,说明芯片没有正常工作,建议换8770
发表于 2011-4-11 13:06:18 | 只看该作者 �
换过了不过不知道是不是好的。拆机的。
发表于 2011-4-11 13:37:06 | 只看该作者 �
8770容易坏
发表于 2011-4-11 14:29:00 | 只看该作者 �
8770好多的板上都有用到,好找呀
发表于 2011-4-11 14:41:53 | 只看该作者 �
谢谢了,我找下,有的话在换个。
发表于 2011-4-11 17:36:40 | 只看该作者 �
难道基地的高手都不愿意施加援手吗?
发表于 2011-4-11 22:08:16 | 只看该作者 �
打CPU座子阻值  有可能空焊或掉点
发表于 2011-4-11 23:38:03 | 只看该作者 �
我也败过这种情况,楼主还有信号没有注意,3 39 40这三个信号都没有查
下管基极5V?属自保,查后负载,还有别的原因。 我修的和你的一样,可惜还没修好,最近没时间弄
发表于 2011-4-12 00:01:47 | 只看该作者 �
我也在弄台   ACER的     也是8770     没弄好
发表于 2011-4-12 00:03:19 | 只看该作者 �
好好查查   外围
发表于 2011-4-12 11:49:45 | 只看该作者 �
lz连重要的6脚THRM都不查
发表于 2011-4-12 11:54:05 | 只看该作者 �
图也不上一份别人怎么帮你
天逸F41.pdf
1.12 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-4-12 12:47:34 | 只看该作者 �
查查芯片供电   和  各组信号
发表于 2011-4-12 13:01:24 | 只看该作者 �
ref没有,你换个pc170电容试试,要一样的。
发表于 2011-4-12 13:46:12 | 只看该作者 �
我也遇到过,但是没修好,
发表于 2011-4-20 18:58:52 | 只看该作者 �
怎么38脚SD#都没量一下,这可是关键引脚啊
发表于 2011-4-20 21:33:46 | 只看该作者 �
哎!图还是看不懂不会弄呀
发表于 2011-4-20 23:44:30 | 只看该作者 �
这个感觉像少一个VIN电压,查一下PQ7附近的电路,这个机开启电压是19V。不是5V
发表于 2011-4-20 23:49:16 | 只看该作者 �
38脚,是开机蕊片的121脚出来的,是给电源IC工作的信号呢,没有这个信号怎么会工作呢
