查看: 5204|回复: 12
HP pavilion dv7黑屏有谁修过,请教高手。
发表于 2011-3-15 21:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子配置好高,开机黑屏,不知是什么问题。有谁修过的吗,请指教。谢谢
发表于 2011-3-15 23:41:00 | 只看该作者 �
机子拆下来了,配置是CPU:T6400; 显卡nvidia 50n3ar 085c1;4G内存。供电:CPU  1.08V   内存 1.75V。北桥1.0V  显卡1.8V。这个机子是不是显卡虚焊呢?怎样判断?
发表于 2011-3-16 01:11:04 | 只看该作者 �
开机黑屏?电流到多少了?过完内存了吗?我自己用的就是DV7,感觉平常不是怎么像其它惠普的那样发热。。。。
发表于 2011-3-16 09:26:04 | 只看该作者 �
你这别人怎么跟你说。电流到那了,自己大概判断一下啊。黑屏外接试过没有?
发表于 2011-3-16 09:35:47 | 只看该作者 �
比我还菜,最起码你得上下可调电源吧,看看电流到哪里了,有没有过CPU,内存的,你一点头绪都没有,神仙也帮不了你
发表于 2011-3-16 10:05:21 | 只看该作者 �
唉,你这只能这样告诉你了,看下风扇堵了没,堵了就加显卡吧
发表于 2011-3-16 10:23:14 | 只看该作者 �
看是否开机了,如果开机了看下是不是高压供电煤过去啊
发表于 2011-3-16 10:47:32 | 只看该作者 �
不好意思,我这里工具有限。电流测得只有1.5A左右。风扇正常,没灰尘。二年的机子。测的时候只是单一个板,接了一条2G内存。外接屏也黑。修本本我是个菜鸟,请大家帮我多分析一下。我也怀疑显卡,但不敢乱来。想看看清楚再下手
发表于 2011-3-16 12:25:27 | 只看该作者 �
做北桥试试吧
发表于 2011-3-16 12:50:54 | 只看该作者 �
说得不清不楚的
你外接显示器没过CPU内存没
如果过了就可能是显卡的问题了
你可以加焊下试试
发表于 2011-3-16 13:02:38 | 只看该作者 �
说的比较模糊啊,看看电流到哪了,过了cup 有可能是显卡啊。
发表于 2011-3-16 20:31:30 | 只看该作者 �
先查查有没有CPU复位信号。
发表于 2011-3-16 20:46:17 | 只看该作者 �
那就是显卡问题咯
