查看: 3681|回复: 6
[求助中]
精英945GC-M3没有CMOS电池可以开机,上了就开不了!!
发表于 2011-3-16 11:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上有一块精英945GC-M3主板,问题很怪,从来没有修过这种问题的,客户拿过来跟我说,他本来点得亮的,就拆出来吹了一下灰就点不亮了。我拿过来查看一下,所有的待机电压都正常,我就跑去加焊了一下IO,问题还是一样我想更换IO,但是我忽然发现不上电池可以开机,而且很正常的开关机,很是郁闷,所以问下各位高手要怎么处理!!!!!
电池电压低了,换新  发表于 2011-4-8 16:51
发表于 2011-3-16 11:38:30 | 只看该作者 �
上电池和不上电池量下跳帽的电压有什么不同。
发表于 2011-3-16 11:40:52 | 只看该作者 �
关注中!关注中!
发表于 2011-3-16 11:58:20 | 只看该作者 �
还有这种情况啊,清空BIOS试下,实在不行就不要,时间的话下载一个金山和网络时间一致就行了
发表于 2011-3-16 12:06:02 | 只看该作者 �
看下cmos电池插座有没有问题,看看有没有短路……
发表于 2011-3-16 12:39:43 | 只看该作者 �
这是CMOS电路出了问题,看跳线帽有没有跳错。量一量CMOS电路的电压情况。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-3-16 13:22:37 | 只看该作者 �
应该是小毛病吧   加焊一下 南桥看看 行不行
