查看: 4081|回复: 9
HPC LWM950用一段时间黑屏
发表于 2011-3-10 15:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿这一台HPC LWM950开机用一段时间就黑屏,指示灯还是绿色!然后关了再开一会显示一下又黑啦! 是不是4606有问题啊?  各位高手指点  指点啊!  谢谢啦!
发表于 2011-3-10 16:08:07 | 只看该作者 �
耐热性能不良~检查电源部分和高压部分的功率元件
发表于 2011-3-10 16:25:06 | 只看该作者 �
应该是高压部分问题 !  换了4606还是 老样子!确实不知道怎么搞了!才接触液晶不久 !维修思路都没得。。。   高手们     救助啊...
发表于 2011-3-10 16:29:50 | 只看该作者 �
把后接负载的滤波电容换一遍
发表于 2011-3-10 16:47:28 | 只看该作者 �
哈哈   ...           好啦! 把高压板上的两个瓷片电容取了就好啦
发表于 2011-3-10 17:10:14 | 只看该作者 �
你不装那个电容的啊!!!!
发表于 2011-3-10 17:12:14 | 只看该作者 �
厉害 。。我要是修不好话 ,就把高压条换了
发表于 2011-3-10 19:25:01 | 只看该作者 �
呵呵  一般液晶显示器上的毛病     换个电容和刷个24芯片能好一大半吧
发表于 2011-3-10 19:45:18 | 只看该作者 �
嗯  不要那两个瓷片电容!师傅后来说要不就并一个什么电容上去也可以
发表于 2011-3-11 16:13:44 | 只看该作者 �
电容还是要的
