查看: 6989|回复: 26
[笔记本]
联想Z460进水维修一例
发表于 2011-3-6 21:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:联想Z460A-PSI 板号 LA-5751P 电路图同论坛提供的G460相同
故障现象是开机约5秒掉电,拆机,发现进水不算严重,应该是键盘下进的水,但时间应该有几天了,进水位置均属于待机电路,似乎和故障联系不起来,不管它,清洗后观察周围元件问题不大,加电,待机电流从0.16维持1秒后回到0.009,说明待机还是正常的,触发上电,电流直接到0.49不变,很容易就查到U4的123P S极+3VS没起来,只有1。2V左右,明显异常,电路图如下:
测得U4 D极3.3V正常,G极0.5V,不正常,测量Q9 D极同样低电平,G极SUSP信号低电平,关机回到待机状态,测量Q9 G极为高电平,触发后跳为低电平,说明SUSP控制信号正常,故障被被压缩到Q9和U4组成的+3VALW TO +3VS转换电路中,焊下Q9,测量似乎正常,直接更换了一个,接上稳压电源后待机电流却在0.32了,按开关不能触发,说明待机电路出问题了,测量+3VALWS电压在1V多波动,+5VALWS在2V多波动,B+电压在7V多波动,VIN正常,说明保隔电路没正常工作,B+有7V说明副点火电路已经启动,B+也不象有短路现象,只是保隔主电路没有点火成功,直接转到以PU10A PU10B为中心的控制电路,电路图如下:
测量1P只有0.2V,3P为3.7V,2P为3.3V,7P在3.2V波动,6P在3.5V波动,5P为3.3V,8P VS电压18V,VL电压5V正常,只有1P电压明显异常,7P电压也偏低,1P打值没有短路,更换LM393,1P电压还是0.2V,7P电压更低了,只有2.65V了,其它各PIN还是老样子,查阅LM393的PDF发现输出端为开路输出,必须有上拉电阻才会有高电平输出,想找PR21上拉电阻,找来找去没找到,LM393周围都找遍了,其它元件一个不少,就是没有PR21,LM393周围根本没有它的位置,LM393位于线路板的角落上,反面没有元件,加上这个板仁宝已经对电阻电容不再标示了,点位图更不好找了,估计是在上面进水位置并且电阻开路了,或者线路板过孔断线了,也懒得找了,PR134就在旁边,1P就是VIN,找个10K电阻连好,接稳压电源,待机电流0.009,待机3,5V恢复正常。
触发,+3VS还是没有,断电在线测量R89阻值基本正常,上电测量R89 1P没有电压,好家伙,B+的线路过孔也断了,仔细确认这个电阻是R89后直接飞线到B+,再上电触发,电流上来了,接屏亮机,运气还不错。
做好绝缘,装好机,间断测试了几天,稳定了,交付给用户。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12348200.5元2020-2-9 23:37
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +5 原创币 +2 收起 理由
友安 + 5 LZ修这个用了多久啊?很细心
ptmanager + 2
本文由 会员195489 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-7 10:50:50 | 只看该作者 �
   上次也修了一个差不多的故障联想F41A的 我的是5 PIN 的上拉电阻到B+开路了。飞线OK了。但是还是不触发,看见BIOS被动过了。刷了BIOS就亮机了。。。
发表于 2011-3-7 11:18:53 | 只看该作者 �
楼主好技术。学习了。
发表于 2011-3-7 11:37:56 | 只看该作者 �
前两天我也修了一台G460的机器,也是不开机,问题就是出在PR21与主供电断线了.直接接好后就OK了!
发表于 2011-3-7 11:51:22 | 只看该作者 �
太巧了,昨天我也修好进水Z460的机器,最后是R89那断线,
发表于 2011-3-7 12:10:19 | 只看该作者 �
楼主的电路分析思路很好呀!我现在最怕修进水的机器了,很不稳定的,
发表于 2011-3-7 12:13:53 | 只看该作者 �
无语了,我有台就没整出来
发表于 2011-3-7 17:50:12 | 只看该作者 �
楼主不错哦我上次遇到的美整好。。。
发表于 2011-3-7 17:54:08 | 只看该作者 �
看了好几篇类似的例子,都是烧VIN连的电阻和B+连的电阻
发表于 2011-3-7 17:58:58 | 只看该作者 �
恩不错哈思路蛮清晰的
发表于 2011-3-7 18:02:46 | 只看该作者 �
都是好的经验啊,要慢慢来消化
发表于 2011-3-7 18:09:23 | 只看该作者 �
进水的机器最麻烦了有的时候就是一个点腐蚀就要修很长时间,进水的机器不好修啊
发表于 2011-3-7 21:55:28 | 只看该作者 �
回复 mediocre 的帖子
看不懂!,B+电压在7V多波动,VIN正常,说明保隔电路没正常工作????   B+ 应该是19V 吧! 只有7V会有 测量+3VALWS电压在1V多波动,+5VALWS在2V多波动  吗???? 只是保隔主电路没有点火成功,直接转到以PU10A PU10B为中心的控制电路  是为什么啊!??  写得不好! 所以没什么加分!
发表于 2011-3-7 22:00:30 | 只看该作者 �
高手  .....学习...
发表于 2011-3-7 22:37:10 | 只看该作者 �
楼主对点火回路还是挺有研究的,学习了!
发表于 2011-3-8 18:36:23 | 只看该作者 �
高手,学习了
发表于 2011-3-8 18:54:40 | 只看该作者 �
不错,加分。楼主着实费力了
发表于 2011-3-8 20:31:58 | 只看该作者 �
LZ很有水平,现在进水的机子一大堆.
发表于 2011-3-8 21:18:39 | 只看该作者 �
又一例点火回路。。最近坛子里不少这样的例子。。
发表于 2011-3-8 22:08:58 | 只看该作者 �
点火回路我也修到过,跟楼主的一样,也是进水机器啊,
