查看: 3459|回复: 27
IBMT40无待机
发表于 2011-3-10 11:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在只有TB6201的38脚有16V,其余脚全无电压。PMH4也全无电压。我是新手不知道下步该怎么办,向大家求助下
   问题找到了,就是TB6201背面有个电阻坏了。
发表于 2011-3-10 11:28:13 | 只看该作者 �
基地有图纸啊, 你下一个看就好了,
发表于 2011-3-10 11:54:52 | 只看该作者 �
回复 fan490 的帖子
问一下,TB62501F全无电压是否是芯片坏了
发表于 2011-3-10 11:57:47 | 只看该作者 �
先查查TP62501最基本的一个电压输出+3VSW,这个条件不出来,后面内容就没有了!
发表于 2011-3-10 12:12:00 | 只看该作者 �
回复 369275629 的帖子
没有,前面该查哪呢?
发表于 2011-3-10 12:24:57 | 只看该作者 �
TB62501在供电,振荡(内部RC震荡10脚,11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚.同时52脚向MAX1631的23脚发出高电平总开启信号
发表于 2011-3-10 12:33:54 | 只看该作者 �
TB62501除了38脚有供电,它的57脚也有个16V供电的,这两个脚有供电之后如果TB62501是好的,1631的23脚应该有高电平信号了,1631的7脚和28的开启信号是PMH4的71脚和72脚给的。你仔细量下吧
发表于 2011-3-10 12:34:27 | 只看该作者 �
回复 惠君诚信 的帖子
POWER-NO无输入,是61脚
发表于 2011-3-10 12:41:13 | 只看该作者 �
回复 luoshuai725 的帖子
额,只有38脚有电压是输出得嘛,其余全没电压,1631更没有了。是芯片坏,还是前面哪有问题。谢谢
发表于 2011-3-10 12:44:49 | 只看该作者 �
做个标记学习之
发表于 2011-3-10 13:57:14 | 只看该作者 �
59脚vcc3sw有电不
发表于 2011-3-10 14:29:56 | 只看该作者 �
回复 hexifeng1 的帖子
16V有没有过去,   应该有一个16V的。  有了就会产生一个3V出来的,你看下,
发表于 2011-3-10 17:20:57 | 只看该作者 �
回复 qiangzhijiao 的帖子
没有。只有38脚有
发表于 2011-3-10 17:22:54 | 只看该作者 �
回复 fan490 的帖子
没有啦,没有输入电压,也不知道那个输入在那出来的
发表于 2011-3-10 17:35:49 | 只看该作者 �
TB 38脚16V不正常
查D57 D66 D54 C552 C606
版主正解,说到点子上了  发表于 2011-3-11 11:10
发表于 2011-3-10 17:52:27 | 只看该作者 �
回复 孤帆远影 的帖子
d57是38脚。38脚出来经过的二极管和电容都是16v。不知道怎么其他引脚全没有输出和输入。你说的D57 D66 D54 C552 C606都是好的
发表于 2011-3-10 18:18:04 | 只看该作者 �
回复 hexifeng1 的帖子
那就肯定是这个TB62501有问题了,  换了试试,  这个坏了我也修过的,应该有一个3V出来,多少角我忘记了,
发表于 2011-3-10 18:57:33 | 只看该作者 �
注意一个16V相连的一个电阻!好像是0欧姆的
发表于 2011-3-10 19:02:53 | 只看该作者 �
升压电路工作异常
尝试更换TB吧
发表于 2011-3-10 20:01:03 | 只看该作者 �
背面的R413是不是断了  R413练到57脚的
