查看: 3155|回复: 9
IBM R40 开机很久才能亮机
发表于 2011-3-9 10:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天碰到了一个很奇怪的问题,IBM R40开机电流跑到0.20,然后等大概一分多钟的时间就能亮机了,南北桥重做了还是不行,请求碰到过的前辈们指点下。
发表于 2011-3-9 11:12:11 | 只看该作者 �
可以刷BIOS看看。。。或查下散热问题
发表于 2011-3-9 11:15:40 | 只看该作者 �
这还真是一个奇怪的问题,谁有碰到过的出来讲讲。
发表于 2011-3-9 11:19:07 | 只看该作者 �
刷BIOS重装系统试一下
发表于 2011-3-9 11:22:28 | 只看该作者 �
没人回答
发表于 2011-3-9 21:22:03 | 只看该作者 �
电流太小了吧,供电有问题吧,
发表于 2011-3-9 21:28:10 | 只看该作者 �
能说清楚点不,这一分钟左右电流是怎么变化的啊?
发表于 2011-3-9 22:01:36 | 只看该作者 �
同意楼主看法,可以开机后看哪个电压出来得慢,再查它的条件
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-3-9 22:03:31 | 只看该作者 �
不遇到过,期待结果
发表于 2011-3-9 22:37:51 | 只看该作者 �
开机电压低,烧一会就好,应该是有一路或几路电压没出来,有地方虚接了,预热后连上了。查电路吧,
