查看: 6309|回复: 6
IBM T41卡在0271:check date ant time setting
发表于 2011-3-2 17:08:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM  T41,显示
时,按任何键就没反应了,键盘确认是好的,外接键盘也一样.
估计会是哪问题呢?
在0271报错之前,在开机LOGO的时候按F12,F1是有反应的,但就是卡在正在进入...的界面,过十几秒画面直接切换到:0271:check date ant time setting,一样也是卡死了。
RTC电路已经排除。
发表于 2011-3-2 18:06:14 | 只看该作者 �
PCI芯片和南桥会引起这种问题
发表于 2011-3-2 18:24:21 | 只看该作者 �
加焊下 南桥把 bios电池换一块把
发表于 2011-3-2 21:55:40 | 只看该作者 �
根据经验,南桥的可能性比较大
多谢,我估计可能是BIOS或者南桥.结果第一时间知会.  发表于 2011-3-3 10:51
发表于 2011-3-8 09:40:36 | 只看该作者 �
刷了BIOS,换了南桥,故障还是一样.
发表于 2011-3-8 10:02:46 | 只看该作者 �
我刚修一个给你类似的,是开机死机,有时候正进系统时死机,有时开机就死,有时logo死,有时不跑码。我量了一下,1.2vm死机时没这个电压,后来检测的是控制信号连接的100k电阻成了30m了,修好这个供电,机器成了一直不跑代码了。又仔细检查,发现1.2b对地阻值只有8欧,正常的是120多。这个1.2b只给北桥供电。拆了北桥,阻值正常了,换了一个正常的北桥,就都正常了
发表于 2011-3-8 10:33:45 | 只看该作者 �
换了个CPU就好了,也不知道是什么原理,只是凭感觉应该是CPU,BIOS通讯有问题.就换个CPU.
