查看: 5973|回复: 43
罗丝划丝大家有何好方法
发表于 2010-12-3 17:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近老碰到罗丝划丝 .有的用电烙铁点一会拿 的出,有的搞了大半天还是出不来.请问大家有何高招?
发表于 2010-12-3 18:28:28 | 只看该作者 �
我认为要解决此办法,只有买好螺丝刀。。。差的螺丝刀才会老是划丝。。。。
发表于 2010-12-3 19:24:41 | 只看该作者 �
偶买的全是20来块钱一把的起子  应该可以了吧  那应该用怎么样的呢
发表于 2010-12-4 01:02:40 | 只看该作者 �
当你怎么也拧不出来的时候。试着往紧的方向拧几下。再拧就出来了,或者用敲的方法。先紧后松出能出来。我试拧过好几只出来了
发表于 2010-12-4 01:19:58 | 只看该作者 �
实在没有办法拧出来的时候,就需要动用电钻了,原理很简单,重在技巧和手法
发表于 2010-12-4 22:46:34 | 只看该作者 �
在下面垫个有缓冲的东西  对推  使劲 不过要把握个度  别给干过火了
发表于 2010-12-5 09:19:47 | 只看该作者 �
我碰到这种情况就用手电钻、效果很好
发表于 2010-12-5 10:23:18 | 只看该作者 �
用钳子夹着往外柠
发表于 2010-12-10 14:22:22 | 只看该作者 �
用博世的电动工具  很好使!
发表于 2010-12-10 22:42:39 | 只看该作者 �
我也常碰到这问题,滑丝的螺丝都给上到凹进去的那个孔里,有的还给点了胶很难拆,也只好用电烙铁点一下再拿出来了,没什么好方法。
发表于 2010-12-12 09:31:21 | 只看该作者 �
螺丝刀多配几把,要对应不同型号的螺丝。只有螺丝刀跟螺丝不匹配时才会出现划丝现象的。
发表于 2010-12-12 10:27:13 | 只看该作者 �
我给同行起螺丝是50块一电钻
发表于 2010-12-12 15:46:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-12 16:05:33 | 只看该作者 �
碰上这样的问题有时还真不好搞呀
发表于 2010-12-12 20:33:18 | 只看该作者 �
用双面胶粘在螺丝刀头上面比较好一点
发表于 2010-12-13 13:09:30 | 只看该作者 �
工欲善其事,必先利其器
发表于 2010-12-14 19:12:16 | 只看该作者 �
这个嘛只有动手拆的时候细心点,手的位置要与螺丝垂直(拧的时候也要保持垂直),用力向下压,再拧动。如果已经滑丝了那好像就没什么好办法了,能用的上的办法都比较暴力了。呵呵。
发表于 2010-12-14 20:19:45 | 只看该作者 �
工厂级一般都是用一个丁字铁物 直接和螺丝焊接 轻轻一拧就下来了 大型螺丝的断裂如12.9级的螺丝的断裂都是用这种方法
发表于 2010-12-14 21:36:56 | 只看该作者 �
谢谢大家的好方法 回去多试试
发表于 2010-12-15 08:02:15 | 只看该作者 �
往孔里点一点酒精再向里拧向外拧
