查看: 12744|回复: 16
电源带载能力差是怎么回事求助中
发表于 2011-2-21 10:05:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
近来接到很多电源都是带不起负载的,不知道是怎么一回事,望论坛里的高手可给小弟一些指示,小弟感激不已!!1
发表于 2011-3-12 11:40:36 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
把两个大电容换了
发表于 2011-2-21 10:17:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
杂牌电源吧,偷工减料,天生体质就差,还能指望这种电源有什么好的表现,用在低端主机上还能凑合,配置稍高一点就扛不住了
发表于 2011-2-21 11:24:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个问题一般也就是换下电容和整流二极管,如还不行,找个好的二手电源,把里面的电路板换一下不就完了,钱也赚了
发表于 2011-2-21 13:02:08 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
如果是寨厂、普通的电源,换过失效的输出滤波电容、整流管后依然不行,就要具体分析了
而很多用料不错、目视也无明显烧损的电源,就要具体跑电路了
发表于 2011-2-21 15:51:18 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
滤波电容鼓包、漏液等都会引起电源带负载能力差。
说得非常正确。  发表于 2011-3-3 18:31
发表于 2011-2-22 09:13:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主要检查滤波电容和整流二极管。
特别以山寨电源的滤波电容失效较多见。
发表于 2011-2-23 15:35:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
便宜没好货啊  ,要么杂七杂八牌子,标的功率都很大, 其实 很小 ,一般带不起来整机 要么长时间使用 你电脑寿命也很短啊, 我之前遇到一个电源功率小,系统好的时候很正常,重装系统那就死就装不去进去,郁闷很 我换了N个硬盘 就不行,最后换电源好了
发表于 2011-3-1 16:56:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 阳江金记 的帖子
很多电解电容失效了会带载能力差,  还有个电容也会这样,就是初级的变压器接地的那个电容.
发表于 2011-3-1 17:26:46 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
主要是所用材料不好。最笨的办法是 :掂重量 越重越好。再是看做工,越精致越好。价格高的比价格低的好。
发表于 2011-3-3 14:04:55 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
电源还是用品牌的好啊,比较放心 。
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-3-3 16:55:56 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
我发现的基本都是低压的滤波电容出问题引起的!
发表于 2011-3-7 08:58:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
太烂的电源就不要了,万一烧主板什么的就不好了
发表于 2011-3-9 14:31:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
强烈同意4.5.6.8楼楼主意见
刚修了给刚过质保的电源
就是俩个330UF 200V的大电容鼓包
更换后
一切正常
发表于 2011-3-11 10:55:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对,次电源千万不能用,我就遇到过把主板烧了的,这个主要是电容受热鼓包造成的
发表于 2011-3-12 10:44:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是得检查“滤波电容”
发表于 2011-3-12 11:18:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
便宜没好货。楼上说的好。
