查看: 1020|回复: 0
惠普V3000又一个新问题
头像被屏蔽
发表于 2011-3-24 22:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD的,开机电流1.2左右来回跳动,直接加焊显卡,完事后先裸板点机,OK!装好进系统意外的事情出现了,桌面不停的闪动,有些部分就跟屏裂了一样《有部分是黑的》,心想不对进系统之前都很好呀,点什么图标都在闪动,以为显卡没加好又重新整了一遍,开机后一个样,进安全模式正常《客户装的是WIN7》把显卡驱动卸掉进正常模式OK,以为显卡驱动不对重新下载了一个安装还是和以前一样,闪啊闪,准备考虑显卡芯片是不是坏了,准备换显卡,还是想了一下,进PE看看《带显卡驱动的PE》进去之后好好的,重装XP系统一切正常,这是什么原因呢?
