查看: 1248|回复: 4
是不是主板问题?
发表于 2008-3-19 19:48:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎845主板,现象奇特:做好系统后,任务栏中的小喇叭音量无法调整,总是处于最大,静音无法实现。但是,在播放电影时用软件自带的音量控制可以,就是任务栏中的小喇叭不能调控。怀疑系统或者病毒,重新做,换版本都不行。我怀疑是不是板载声卡的芯片的某个控制脚不起作用了,用外接声卡就没有这种现象。
怪了,大家遇到过吗?
声卡驱动为AVANCE AC97
会员14797 该用户已被删除
发表于 2008-3-19 19:50:09 | 只看该作者 �
听现像好像是声音驱动不对
发表于 2008-3-19 20:08:29 | 只看该作者 �
换一个GHOST试试,或者用厂家的驱动试一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-19 20:24:30 | 只看该作者 �
没见过有这种情况的,不过我认为应该不关主板问题,还是软件问题
发表于 2008-3-19 20:34:35 | 只看该作者 �
不像是硬件的问题,多半都是软件问题,按照芯片型号下个驱动试试
