查看: 12054|回复: 30
天冷不开机
发表于 2008-1-30 14:16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
最近坛子里有好多贴都是反映关于845系列天冷不开机的故障的,有技嘉的,也有杂牌的。不知是否也是设计上的问题,从技嘉网站上看到这幅图片,更产生了这种疑问。希望有相关经历的朋友,分享一下处理方法吧。
[ 本帖最后由 同乐五洲 于 2008-1-30 14:17 编辑 ]
发表于 2008-1-30 14:28:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
天冷不开机的现象有啊,现在好多nVIDIA GeForce 7050-630A(MCP68PV-NT)这个芯片的不开机,不知道大家有没有碰过~这不知道是什么问题!知道的出来说下!谢谢!
发表于 2008-1-30 14:55:21 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
国标的温度:10-30度.天冷有的计设上就是不能开机.
我打过联想的800,工作人员也是如是回答.
七彩虹的C61,冷不开机就闹得怪凶,结果供应商很爽快理换主板.
发表于 2008-1-30 15:32:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么话啊,天冷不开机
发表于 2008-1-30 16:46:10 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我觉得这是有可能的,因为晶体管的导电性受温度较大,温度愈高,晶体中产生的自由电子便愈多,载流子的数目愈多,半导体的导电性能也就愈好. 反之, 温度越低, 导电性能就降低,并且不同材料的晶体管对温度的影响也不一样, 所以有些电脑在低温时开不了。
最快的处理方法就是拿电风吹来吹啊吹
发表于 2008-1-30 17:27:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我的机子,也是可能天冷开不了机,具体情况如下。
天冷。我的电脑915芯片组的什么信步版主版。开机一下CPU风扇转一下就停了,一直要开个十下左右,就可以开机,开机后,关机再开就正常了。只要是一晚没有开机,早上就这样。
发表于 2008-1-30 17:52:07 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
nVIDIA GeForce 7050天冷不开机?我们是总代啊,下个2008的BIOS可以解决这个BUG。
发表于 2008-1-30 18:30:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
天冷不开机有时开机还有死机现象,这段时间是多,一般是设计问题
发表于 2008-1-30 23:51:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
2008的BIOS可以解决吗?不知道什么时候发布呀!
发表于 2008-1-31 15:42:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
"天冷不开机"
我的电脑15度左右时就不能开机,查到最后没办法把硬盘换了,问题再也没有出现.
发表于 2008-1-31 15:51:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
你在复制!!!!!属于灌水!!!!,再有这样杀你分!!!!
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-1-31 17:02 编辑 ]
发表于 2008-1-31 19:33:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
来学习了! :D :D :D :D
欢迎学习,不鼓励灌水!
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-1-31 21:08 编辑 ]
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
爱问 -4 广告/恶意灌水
发表于 2008-1-31 19:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
最快的处理方法就是拿电风吹来吹啊吹
发表于 2008-1-31 20:40:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
实际上还是电路设计和材料方面的问题
一般和电容的联系比较多
发表于 2008-1-31 20:56:05 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
會不會跟power有關呢?
換看看也許有效喔!
发表于 2008-2-2 20:48:28 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我的电脑由前几个月开始冷启起不来,主板华硕A7V880...1800+的CPU,标准133外频时就启不来.断电再开会认不出CPU,提示OVERCLOCKING,要进BIOS重设,如果是100外频就没事,开机后调到133外频再怎么开关机使用都没问题.难道是天冷的原因,电脑经常放在接近0度的地方.
[ 本帖最后由 雪精灵 于 2008-2-2 20:51 编辑 ]
发表于 2008-2-2 20:55:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
直接用尖头起子点主板上的电源开关试试撒
发表于 2008-2-2 22:22:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我也碰见过这样的问题,已经好多块新主板了, 没办法 新的不能自己动,但马上过年了 人家也不接受返修了  。。。  所以也没法研究是哪的毛病  郁闷啊
发表于 2008-2-2 23:23:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
额,很奇怪,我前段时间配一台电脑,AMD X2 4000+ 然后是华硕的M2A-VM,刚买回来还好好的,就这几天天气变冷,然后开机的时候,各风扇都转,主板就是不过自检,没有反应,一定要关机,再开机才行.这样算不算主板故障,要不要去更换啊?
发表于 2008-2-3 00:50:07 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
原帖由 雪精灵 于 2008-2-2 20:48 发表
我的电脑由前几个月开始冷启起不来,主板华硕A7V880...1800+的CPU,标准133外频时就启不来.断电再开会认不出CPU,提示OVERCLOCKING,要进BIOS重设,如果是100外频就没事,开机后调到133外频再怎么开关机使用都没问题. ...
华硕A7V600系列有低温启动困难的通病,可能和某些批次有关系。A7V880和这个主板的设计基本上一样,A7V600更换CPU附近的滤波电容一般可以解决。
