查看: 4414|回复: 8
acer x223w不通电
发表于 2011-1-28 12:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接到acer x223w的显示器不通电。 拆下高压板有电压5V 接上驱动板后。高压板上面的5V只有2.5V左 右。再把高压板接驱动板的排线拆下来,再带电装上去。电压就是5V 了。还能开机。正常。 驱动板上的主蕊片是。TSUMU58BWHL-LF. 如果不拆排线。是不能开机。求高手求解中。
发表于 2011-1-28 14:06:16 | 只看该作者 �
供电不稳啊,先把5V滤波电容换掉看可以不。
发表于 2011-1-28 14:32:01 | 只看该作者 �
还有就是有短路。
发表于 2011-1-28 14:48:57 | 只看该作者 �
供电不稳定,重点检查供电部分, 换12v .5v虑波电容试下
发表于 2011-1-28 15:38:31 | 只看该作者 �
改高压算了
发表于 2011-1-28 16:01:01 | 只看该作者 �
查一下12v     5v电路,还有高压板。
发表于 2011-2-12 15:54:33 | 只看该作者 �
电容早换了也不行。
发表于 2011-2-12 16:41:24 | 只看该作者 �
有可能是滤波电容的问题
发表于 2011-2-27 11:33:10 | 只看该作者 �
问题解决了,换了电源苡片EA1530A 就OK了。感谢楼上的各位大哥!~
