查看: 3283|回复: 12
美格黑屏
发表于 2011-2-17 18:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一美格19宽屏 原电源板坏  换新电源板
换过之后用20分钟后黑屏  显示灯正常  开关以后又正常显示20分钟左右黑屏  以此循环~~~~~
麻烦各位大神给鉴定一下原因
发表于 2011-2-20 00:49:05 | 只看该作者 �
屏保,AD板供电,灯管.
屏线。
发表于 2011-2-20 10:00:45 | 只看该作者 �
在黑屏时,测量供电:屏供电、驱动板供电是否正常?估计是驱动板的供电问题多一些,原因是原电源板的不正常会影响到驱动板了。
发表于 2011-2-20 11:00:16 | 只看该作者 �
黑屏时外接点灯管工具点灯管看是否正常?正常则部分灯管有问题 ,不正常这驱动板的问题
发表于 2011-2-20 11:23:01 | 只看该作者 �
灯管和驱动板有问题都可能引起上述现象.用通用板点一下来判断一下.
发表于 2011-2-20 12:35:58 | 只看该作者 �
测高压VCC是否正常.加焊高压逆变器.更换3KV隔离电阻.
发表于 2011-2-25 15:11:36 | 只看该作者 �
问题解决了吗?我也碰到过,没修好,
发表于 2011-2-25 16:31:48 | 只看该作者 �
黑屏時用(燈管測試器)如是正常
就可能是(高壓電容故障)電壓不穩定(保護了)
发表于 2011-2-25 16:45:51 | 只看该作者 �
换高压板吧    。
发表于 2011-2-25 17:38:40 | 只看该作者 �
本人也碰到过,没修好,在此求高手指点。
发表于 2011-2-28 10:55:19 | 只看该作者 �
还没解决~~~~~正准备发个驱动板换试试呢
发表于 2011-2-28 11:55:08 | 只看该作者 �
黑屏.如下故障点:灯管.高压电路.(不过你换了新的电源板机率低).电压负载不起.重点查灯管.我昨天也修到一台海尔19寸的.也是开机一会就黑了.黑是时候我按菜单还可以看见,说明故障是暗屏。我就先测试高压板带四支灯管几分钟都没事(排除),然后就试灯管,一条条的试,结果有条灯管坏了,一接就马上吱吱响.图像跳舞.换之OK.
发表于 2011-2-28 23:38:18 | 只看该作者 �
