查看: 5380|回复: 11
三星液晶电视奇怪故障
发表于 2011-3-1 09:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星型号是LA40M51BS,开机半个钟后黑屏,  声音正常,用手电照屏有图像.刚到我部时故障是背光有亮,无图像,检测到是逻辑板上的升压电路坏了,换了块新的板子,装上试机正常了,给回用户两个月后又拿回来,说放了半个小时会自动黑屏,于是怀疑背光板不良,换了新的也一样,逻辑板也再次换了,背光不亮时24供电是正常的,就是每次放热了就关机,一般在15-30分钟之间,现在郁闷 中,如果是背光管老化正常应该会开机一分钟内就关机啊,如果是一根单根坏了,应该一开机就关机的,现在是要开机半个钟才黑屏,(不知道是不是要换整个背光组件.)有哪个高手修过的?
发表于 2011-3-1 10:22:49 | 只看该作者 �
      不知道你说什么??
发表于 2011-3-1 12:14:18 | 只看该作者 �
这种应该不是灯管的问题,可能是电路板24V供电有问题。
发表于 2011-3-2 11:19:25 | 只看该作者 �
第一你可以换高压条看看,还是一样的故障,就把灯管的换了。不行我就没办法了。
发表于 2011-3-2 11:22:45 | 只看该作者 �
我昨天修了一台你,开机就亮。过了10秒就黑了拿到光的地方看到一点点图形。换了高压条就OK了
发表于 2011-3-2 17:29:12 | 只看该作者 �
回复 正在注销 的帖子
我用线引出来一直鉴测24V正常,不过有一点,我打开盖就不会关机。
发表于 2011-3-2 17:30:32 | 只看该作者 �
回复 329968854 的帖子
换过高压条。一对来的,都换新的了,还把保护电路短路了试也一样。
发表于 2011-3-2 17:31:52 | 只看该作者 �
回复 329968854 的帖子
这是简单的,我搞平板电视维修也好几年了,看来去弄个整个背光组件回来试试才行。
发表于 2011-3-2 17:32:21 | 只看该作者 �
回复 正在注销 的帖子
你应该不会修液晶电视。
发表于 2011-3-7 09:36:40 | 只看该作者 �
那你就在发贴问师傅看看什么问题,搞不定,我没什么发言的。
发表于 2011-3-7 09:41:53 | 只看该作者 �
供电有问题!
发表于 2011-3-7 13:12:44 | 只看该作者 �
这个故障我遇到过,是MCU热稳定不良,通往高压板的DIM信号失控造成的,因为MCU换不上,最后直接断开DIM信号线修复的,一个多月了用户没来找。希望能帮到你。
