查看: 5079|回复: 6
急求,长城显示器电源按键关闭电源灯还亮蓝色!什么原因?
发表于 2011-5-5 19:19:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一客户送来的一长城显示器,通电正常显示。问题是,怎么都管不掉显示器上的电源指示灯。电源按键没问题。
发表于 2011-5-5 19:24:36 | 只看该作者 �
厂方设计就是如此吧,灯亮告诉你正在通着交流电,。
发表于 2011-5-5 19:53:37 | 只看该作者 �
对我支持2楼
发表于 2011-5-5 21:28:21 | 只看该作者 �
你试试设一下出厂设置试试看看.如果还是那样的话就是厂方那样设置的.
发表于 2011-5-6 10:22:12 | 只看该作者 �
我现在一台三星940BW 更换通用高压板后,灯管通电直接亮,原5V电压,现在用12V,刚开始还能开机,现在开机无反应,通电背光灯亮,郁闷中。正像张先生说的,故障没解决却把问题扩大,基础不行啊
发表于 2011-5-6 20:59:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-7 10:15:35 | 只看该作者 �
新手学习中!
