设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
请教大师:P4-1.5G主机不能关机!
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
4597
回复:
22
请教大师:P4-1.5G主机不能关机!
会员4028
会员4028
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-2-13 15:43:49
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台P4-1.5G主机,主板为OnDa-845S,时常死机,后我看CPU旁8个电容冒了(1000UF,6.3V),找不到相同的,我上了4颗1500UF,4颗2200UF,电压都是6.3V的,这下不死机了,可是在XP下,不能正常关机了,显示“你可以安全关机”提示了,换了几个XP版本,仍然是这个现象,只有强断插座开关了。找不到原因,真是急啊!!!
cpu
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
昭阳K4e-ITL 板号LA-K051P 11代CPU 独显原厂BIOS
X99 DS4不跑码求助
acern23j3不充电ACERbm5316 ver1.2附个bios
B85主板之----葫芦娃救爷爷之--B85
华硕笔记本FX95G,板号FX505GT保护隔离
拯救者Y7000P-2020H不出CPU供电,上电掉电。
华硕H110T BIOS ΜE部分禁用-支持Xeon-支持BGA转针-支持128G内存
测24MHZ晶振两端电压均0.45伏,难道是晶振坏
联想IH110MS按教程魔改上E3-1230 V5,开机风扇狂转不亮机,是ME没清干净吗
重金求指导,在线等!联想y9000p显卡报错43
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1027
会员1027
当前离线
积分
44
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-2-13 16:07:05
只看该作者
进BIOS里重新设置一下吧,电源管理那一项里。。。。。。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4028
会员4028
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-2-13 16:24:16
只看该作者
谢谢,楼上的,我去设下,不知选设“POWER……”菜单下的哪一项?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12770
会员12770
当前离线
积分
491
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-2-13 23:22:32
只看该作者
应该是BIOS设置的问题,如果找不到,先把BIOS恢复默认设置看下。
还有系统如果用GHOST版本的要留意系统电源管理ACPI驱动正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21712
会员21712
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-19
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-2-14 02:40:32
只看该作者
这肯定是BIOS有问题,不需要设置吧,你直接把电池取了,放电,恢复到以前,如果不行,就只有重新刷新BIOS
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-2-14 08:00:11
只看该作者
xp中的高级电源管理打勾就应该可以了。不是硬件问题。还有BIOS中的standard PC改为 acpi PC。参考。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4028
会员4028
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-28
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-2-14 15:06:49
只看该作者
按照楼上的方法:
……我检杳过XP中电源管理项
……也检查过COMS中“电源管理项”
……也刷过BIOS,刷成功了的(开机LOGO变了)
但是问题还是一样:在windows下关机仍显示“你可以安全关机”提示,仍不能关机的
……郁闷哪
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22518
会员22518
当前离线
积分
148
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-2-14 21:10:51
只看该作者
修之前正常吗?正常的话,那说明是你人为造成的,关机后仍显示“你可以安全关机”提示,此时按电源开关能正常关机吗?还有,你再检查一下焊电容时有没有把旁边的线路给搞断路或短路了.仔细检查下看!此问题还有可能是IO坏了,我修到过一例!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员799
会员799
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-2-14 21:38:30
只看该作者
进入控制面板中的"电源管理"一项看看有无异常,以前我遇到过这样的情况.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4028
会员4028
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-2-15 11:09:00
只看该作者
回8F朋友
修之前是正常的.搞整后,就不能正常关机了.按电源不能关机的(按4秒过后),松开电源按钮,就变成复位重启了.
回9F朋友,高级电源管理项,是选好了打了勾的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-2-15 11:11:44
只看该作者
BIOS电源管理中BY LAN禁止掉试一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4028
会员4028
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-28
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-2-15 11:22:02
只看该作者
张老师.我把wake up on LAN
Power on by ring
wake up by PCI card 三项全关了,仍然不行
另外,我昨天换了2个好电源试,也是一样的故障,电源本身故障排除.您看问题是不是在主板?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-2-15 11:25:39
只看该作者
如果这些都做了,就要考虑IO芯片了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4028
会员4028
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-28
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-2-15 11:28:39
只看该作者
哦,只是除了这个问题外,其它的一切正常,玩游戏玩
一天都不会死机的哈
I/O是8702,看来只有如此了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18283
会员18283
当前离线
积分
345
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-22
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-2-15 11:28:50
只看该作者
这里你是否改动过? 好象老点的机器不是这个选项,
应该是该成跟COMS里的设置一样
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11971
会员11971
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-10
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-2-17 14:44:42
只看该作者
不要再说别的了,先在控制面板里启用高级电源管理后再来
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4028
会员4028
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-28
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-2-17 19:22:01
只看该作者
楼上的朋友,您看过前15楼的所有回复与经过没有哟?乱下论子!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10444
会员10444
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-13
精华
狗仔卡
18
发表于 2008-2-17 19:46:13
只看该作者
一块顶星主板和你说的故障一样,更换南桥周围的排阻,就好了,常见472 272 822 。最好全部更换。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员28901
会员28901
当前离线
积分
42
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-18
精华
狗仔卡
19
发表于 2008-2-19 09:39:11
只看该作者
我同意15楼的说法,你不防从那下手看看...........
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27886
会员27886
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-13
精华
狗仔卡
20
发表于 2008-2-23 04:35:01
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
手机刷机解锁讨论区
笔记本图纸
电源维修讨论区
电脑软件|操作系统讨论区
维修员招聘求职
≡站务|申诉≡
返回列表
