查看: 3376|回复: 10
LENOVO旭日c466m点不亮故障求高人指点
发表于 2011-1-6 14:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机掉地上摔坏的,能触发,但是点不亮,开机电流能0.6A,压北桥有时能走到1A,怀疑北桥空焊,于是加焊,不行!取下重做,现在能到0.7A,压一下板子,有一次到了0.8A,南桥我也加焊过,现在没头绪了,求救各位高手给个思路,谢谢。我下载了此板的图纸,但不知道从哪儿查起。板号:IHL00 LA-3691P
联想C46系列图纸IHL00-la-3691p_0308.pdf
1 MB, 下载次数: 134, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-1-6 14:42:48 | 只看该作者 �
感觉显卡不工作 查下显卡电压!接口有没输出
发表于 2011-1-6 14:46:31 | 只看该作者 �
回复 shwk1105 的帖子
看看显卡有没问题,摔了的机器,可以确定是桥有空焊,重做显卡看看
发表于 2011-1-6 15:01:10 | 只看该作者 �
回复 shuidou007 的帖子
是集成显卡的,取下重植过球的,那个桥超不好植,珠子又小,又没钢网,我一个一个摆上去,摆了好几天了,吹的时候一吹又连在一块儿了,看来这个技术活还得多练习啊
发表于 2011-1-6 15:03:52 | 只看该作者 �
回复 蓓祖宗 的帖子
集成的显卡,外接显示器也没显示
发表于 2011-1-6 15:05:50 | 只看该作者 �
回复 南极宝宝 的帖子
北桥有几种电压呢?查电容上有没有电压就可以了吗?我是新手,谢谢!
发表于 2011-1-6 15:08:23 | 只看该作者 �
查主板各电感处有没电压
发表于 2011-1-7 10:30:25 | 只看该作者 �
北桥上电容的电压也是可以的
发表于 2011-1-7 11:13:27 | 只看该作者 �
摔过的机器,一般你要看看受力的角度,假如附近有BGA的,肯定是里面掉点了,修过很多这种都是掉电的
发表于 2011-1-7 11:29:46 | 只看该作者 �
别浪费时间了,摔坏的机器最好别修了。
发表于 2011-1-26 23:31:19 | 只看该作者 �
手上有一台是进水的机子和你的差不多。搞了很久没有搞出来。桥都做了一个样。好像内存有过。真晕。
