查看: 6841|回复: 18
无线连接显示已经连接上,但是IP地址分配过来的是195.168.52.10这种乱的
发表于 2010-12-29 16:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我无线网卡  接收信号上网,搜索到信号并且获取到IP 但是此IP是195.168.52.10  这种显示方式,不像从路由器上面获取到的一样,是什么问题  该怎么解决。
发表于 2010-12-29 16:55:50 | 只看该作者 �
手动指定试下
发表于 2010-12-29 17:06:59 | 只看该作者 �
楼主的机子能搜索到信号并且获取到IP ,那能不能上网?
发表于 2010-12-29 17:12:52 | 只看该作者 �
这是跟你的无线路由器的设置有关系,你再检查一下你的设置
发表于 2010-12-29 17:19:47 | 只看该作者 �
回复 新浪潮科技 的帖子
手动指定 192.168.1.1 之后 显示已经连接上,但不能访问路由器
发表于 2010-12-29 17:20:38 | 只看该作者 �
回复 xiaoxiao9654 的帖子
上网  我就不会来网上找答案了,说了 获取到IP  但是IP地址是乱的呀  不能正常上网呀
发表于 2010-12-29 18:45:35 | 只看该作者 �
有的路由地址就是192.168.1.1的,你把自己的电脑的ip地址设的跟路由的一样,当连不了路由了,最后那位数设置成2-254,也有些路由用的是192.168.0.1
发表于 2010-12-30 14:34:02 | 只看该作者 �
回复 树熊猪 的帖子
晕  这谁都知道,怎么可能会指定IP在192.168.1.1上面呢。
发表于 2010-12-30 16:24:26 | 只看该作者 �
回复 ahhuwenwen 的帖子
你先看下你的路由放的是什么IP段,如果网关是192.168.1.1还联不上就只能重装试下,先软后硬
发表于 2010-12-30 16:38:40 | 只看该作者 �
查看一下网卡状态,如果数据量只有发送,接收为0,可以断定网卡坏了
发表于 2010-12-30 16:53:45 | 只看该作者 �
回复 jjxdsaf 的帖子
不可能网卡坏的。因为我接了一个外置的USB无线网卡也一样连不上去!
发表于 2010-12-31 02:09:09 | 只看该作者 �
怪问题,学习中
发表于 2011-1-5 10:01:06 | 只看该作者 �
可能无线路由DHCP是195.168.52.X分配
发表于 2011-1-5 13:02:36 | 只看该作者 �
学习了。。。希望有更多的朋友来讲解
发表于 2011-1-5 14:22:41 | 只看该作者 �
大哥你自己看下你的路由背面啊,上面有路由的IP,也是你的网关,然后再设置你自己的IP,看看能不能上网。至于你无法访问路由,把路由重启下,就是那个针孔,你明白的
发表于 2011-1-5 16:00:42 | 只看该作者 �
如果不是自己的路由器分配的地址,那要看下自己无线的vid号是什么,有没有连错
发表于 2011-1-5 16:15:03 | 只看该作者 �
(再次)确认自己这端的设置,再查看路由器端的设置;最后简单的sniffer一下,看DHCP响应的过程!
发表于 2011-1-5 18:03:12 | 只看该作者 �
是你连到别人家的无线了。。请检查
发表于 2011-1-31 17:43:22 | 只看该作者 �
手动指定一下ip地址就可以了
